Stary 05-03-2013, 18:46   #571
mwach
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 Duratec 145KM LPG BRC Sequent24
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Koledzy może wy mi coś podpowiecie bo ja już się poddałem.
Ukradli mi navke Blaupunkt NX i kupiłem na allegro drugą ma stary software i kurde za żadne skarby nie może mi zmienić na inną wersje. Próbowałem z forum info na 10 sposobów ale nie chce mi odczytać żadnej płyty jak wkładam zamiast oryginalnej płyty z mapą. I nic. A mapę czyta normalnie. czy ktoś miał taki problem. A może znacie kogoś z okolic legnicy kto mi to zrobi?
mwach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 19:58   #572
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Nie mogę zrozumieć na czym dokłądnie polega problem.
Mówisz o starej wersji SW w nawigacji, czy starej wersji mapy ?
Jaka jest obecnie wersja mapy i SW (info lub np fotka) ?
Do którego slotu wkładasz te "inne" płyty (górny zlot na płyty) czy ten w którym jest DVD tj pod pokrywką pod regulacją głośności ?
Z czym są te inne płyty (update SW, kopia Mapy, Muzyka ?)
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 21:13   #573
mwach
Dodaje zdjęcie jaką mam ver. Płyte wkładam tam gdzie DVD mapy pod reg. głośności. Próbowałem już CD, DVD+R idp. żadnej nie chce odczytać, a mapę normalnie chwyta. Próbowałem już stare wersje 5,1 itp też nic (używałem nero i CDclone). Tak jakby nie było płyty czy to ma być jakaś boot-owalna czy jak. walcze z tym z pół roku i wkurza mnie bo NX wyłącza się czasami i resetuje. Jak coś możecie pomóc to z góry dzięki. Zdjęcie z mojego NX
Typ Pliku: jpg 1111111111111.jpg (31.2 KB, 183 wyświetleń)
Stary 06-03-2013, 00:41   #574
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Takie ogłoszenie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zobaczcie na screeny. Polskie menu, w podpisie na dole widać nawet polskie litery, a w opisie pisze że polski lektor. Czyżby ktoś w końcu to rozkminił jak należy?
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 07:11   #575
johnybig
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: S-MAX
Postów: 35
ja mam polskie litery (przez przypadek, ale mam heee) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc chyba to już norma jest że są
johnybig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 08:52   #576
KrisSzy
Postów: 156
Napisał mwach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zakładając, że na tych "innych" płytach są SPacki w różnych wersjach to powinno działać. Spróbuj wypalic obraz płyty na różnych DVD-R i DVD+R. Koniecznie z prędkością 1 albo zmień napęd na którym to robisz. Wypala się obraz płyty więc po mojemu nie możesz decydować przy gotowym obrazie czy jest bootowalna czy nie.
Jeżeli to nie zadziała pozostaje Ci wizyta w serwisie z IDS-em i zapłacenie za wgranie mapy albo zakup / pożyczenie najnowszej wersji mapy i włożenie jej do nawigacji - wtedy update jest aplikowany przy pierwszem włożeniu. Cena ok 650 pln za mapę może być zbliżona do ceny update-u w ASO który za samo podłączenie do kompa krzyczy cirka 250 PLN.
Jak NX się wyłącza i resetuje to może być również fizycznie uszkodzony niestety.
Stary 06-03-2013, 11:12   #577
ulmar
Zablokowany
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2012
Postów: 124
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pęcherze powietrza pod wierzchnią powłoką przycisków systemu nawigacji; odklejanie się wierzchniej powłoki przycisków
TSB-63/2009
NIE stosuj śrubokręta o płaskiej końcówce ani noża.
Aby wymienić niektóre przyciski panelu sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, należy wymontować jeden lub dwa otaczające przyciski.
Przy pomocy narzędzia specjalnego 501-125 wymontuj odpowiedni przycisk.
Ostrożnie wsuń plastikową końcówkę między przycisk a oprawę (ramkę).
Wymontuj przycisk ostrożnie podważając go z oprawy.
Ostrożnie wciśnij nowy przycisk (patrz Wymagane części zamienne) na ramkę podstawy, aż zatrzaśnie się na miejscu z charakterystycznym dźwiękiem.
Czy ktoś wymieniał samodzielnie przyciski. Nie wiem jak się do tego zabrać aby nic nie połamać. ?AHa mam do wymiany przycisk max
Ostatnio edytowane przez ulmar ; 06-03-2013 o 11:19
ulmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 18:18   #578
Marcin 1
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Jak przez przypadek masz polskie litery?
Marcin 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 18:56   #579
Postów: 18,048
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zakładając, że na tych "innych" płytach są SPacki w różnych wersjach to powinno działać. ......Jeżeli to nie zadziała pozostaje Ci wizyta w serwisie z IDS-em i zapłacenie za wgranie mapy albo zakup / pożyczenie najnowszej wersji mapy i włożenie jej do nawigacji - wtedy update jest aplikowany przy pierwszem włożeniu.....
DVD z mapą aktualizuje soft navi a nie aktualizuje softu systemu (nie wgrywa service packa).
W tym konkretnym przypadku kolegi mwach może być uszkodzony laser odpowiedzialny za odczyt CD. Mapy się czytają, bo są na DVD a ten ma odrębny laser odczytu. Nie wiem, czy service pack da się wgrać z DVD-R (nie z + tylko z -) - trzeba spróbować.
Nie ma sensu jechać do ASO - jak uszkodzony jest laser to też nic nie zrobią tylko kasę wezmą.
Napisał johnybig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego johnybig - tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisałeś, że kosztowało Cię to 1650zł... Trudno to nazwać przypadkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo inaczej - ten "przypadek" kosztował Cię silnie niezerowo...
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczcie na screeny. Polskie menu...
I tak już od ponad roku... Tak więc gratulacje spostrzegawczości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobione w oparciu o starszą wersję softu radia i nie wiadomo co się stanie, jak się włoży mapę z inną wersją softu navi (co powoduje automatyczny upgrade softu navi) - może się ta polonizacja iść "wietrzyć"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2013 o 20:42
Stary 06-03-2013, 20:40   #580
johnybig
Imię: Krzysztof
Model: S-MAX
Postów: 35
tedi_k no w sensie dowcipu napisałem że przez przypadek, bo ci co śledzą wątek od początku to wiedzą o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
