Stary 03-02-2011, 11:59   #571
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie
Napisał krzyszto1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo TDCI 53,5
Citroen Hdi 54,6
Mondeo benzyna 59
Więc widać jaka jest różnica w średnicy!!!
No, a ja mam w 2,2 TDCi 2005r średnicę 59 w Visteonie 1S7T-BC.
AAAAAAA w międzyczasie doczytałem, że jeśli ktoś podaje średnicę 53 to dotyczy to tego samego kółka co 59 tylko zmierzone są w 2 różnych miejscach. Katalogi podają tylko tą zdaje się max zewn. (OD)59 i to jest jak rozumiem średnica kołnierza czyli średnica niepracująca.
Do Wszystkich :
chyba konieczne by było, aby każdy piszący podawał w KAŻDYM poście nazwę alternatora i średnicę oryginalnego(wymienianego) kółka sztywnego (rodzaj silnika wystarczy odczytać z logo piszącego). Bo bez tego nie sposób łatwo się zorientować o czym rozmawiamy.
do przykręcenia jest potrzebny specjalny klucz tylko nie pamiętam rozmiaru
No tak to dodatkowy wydatek, niestety. A czy miejsce osadzenia poosiowe jest jednoznacznie wyznaczone konstrukcyjnie? Czy np mocniejsze dokręcenie nie spowoduje przekoszenia paska wielorowkowego?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-02-2011 o 00:30 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 19:03   #572
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
nie spowoduje. przynajmniej u mnie jest ok. też tego się obawiałem
Stary 04-02-2011, 20:24   #573
tycekMk3
Avatar tycekMk3
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 14
Witam! Dzisiaj założyłem KÓŁKO ZE SPRZĘGIEŁKIEM NA ALTERNATOR. Wcześniej mundek chodził jak "sieczkarnia" teraz słychać tylko klekot silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem wcześniej pasek, i koło pasowe tzw. małą dwumasę i stukot nie ustawał, na rozgrzanym silniku było lepiej ale tylko chwilami. Było naprawdę głośno! KÓŁKO JAKIE KUPIŁEM ma zastosowanie do : Citroen, Peugeot itp. (CENA: 120zł) MA TYLKO 1mm WIĘKSZĄ ŚREDNICE wiec nic nieznaczącą. Konieczne jest spiłowanie kołnierza (60gr brzeszczot i 2 minuty pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Dodaję kilka zdjęć jak to wygląda, na foto widoczne oznaczenie kółka. AHA NIE POTRZEBNY jest klucz do napinacza. Pasek zdejmowaniem podważając i odchylając go delikatnie a następnie kręciłem kołem pasowym (małą dwumasą) Oczywiście jak masz klucz to jeszcze lepiej. Alternator wyciągałem górą, wystarczy odkręcić to "wzmocnienie" nad kielichem oraz filtr paliwa. Dość ciężko go wyciągnąć ale to kwestia ustawienia go w odpowiedniej pozycji. Całość zajęła mi może 3h BEZ KANAŁU i jakiś super narzędzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oto kilka zdjęć:
Oznaczenia alternatora
Oznaczenia kółka (do przykręcenia kółko potrzebny jest specjalny klucz, można podjechać na pierwszy lepszy warsztat żeby ktoś to nam przykręcił)
Spiłowany kołnierz (robiłem to brzeszczotem)
Kółko po zamontowaniu
tycekMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 20:44   #574
redzi1980
Model: mondeo
Silnik: 155km
witam
mam pytanko jakis czas temu zakupilem mondeo titanium x 2005 r z silnikiem 2.2 155km
czesto towarzyszy przy pracy silnika dzwiek delikatnego dzwonienia i nie wiem co sie dzieje przeciez nie chodzi chyba o rozrzad bo lancuszka sie nie wymienia czasami ten dzwiek jest naprawde głośny czy może mi ktos udzieli odpowiedzi co sie moze dziac?
pozdrawiam redzi1980
redzi1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 18:13   #575
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Specjalny klucz jest potrzebny do odkręcenia kółka a nie do zakręcenia. Zakręcić można bez klucza na wiele sposobów.
A tak na marginesie to wszystko w tym temacie zostało już napisane wcześniej.
Widzę, że niektórzy nabijają tylko posty.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 19:53   #576
tycekvw
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Kolego napisałem, że do przykręcenia bo starą rolkę (bez sprzęgiełka) odkręcałem zwykłym kluczem bodajże 23 ponieważ była na nakrętkę. Oczywiście wiem ze są różne sposoby ale wolałem to dobrze przykręcić aby rolka nie wyprzedziła mnie kiedyś podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tycekvw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 13:07   #577
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tiiia. jedyny specjalny klucz do odkręcenia żeby było szybko i sprawnie to klucz pneumatyczny udarowy. nakrętka starej rolki jak wspomniał tycekvw jest sześciokątny więc bez problemu dobiera się odpowiednią nasadkę
Stary 07-02-2011, 09:21   #578
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał tycekMk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać jaką średnicę miało stare oryg. kółko? I mówimy mam nadzieję o średnicy na wierzchołkach klinów powierzchni roboczej. I zdaje się, że niektóre oznaczenia katalogowe podają średnicę max kółka czyli tą boczną brzegową np 58.
AKuba
Stary 07-02-2011, 12:38   #579
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
tycekMk3 czy miales tez drzenia calego auta czy tylko stukot ? i druga sprawa bardzo fajnie ze opisales swoja przerobke szkoda ze nie podales marki i danych kolka
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 17:23   #580
tycekMk3
Avatar tycekMk3
Postów: 14
Najlepiej wyjąć alternator, odkręcić kółko i jechać z tym do sklepu i przypasować. Moje STARE KÓŁKO ma 53mm na powierzni roboczej tzn na wierzchołkach klinów a nowe 54mm. Ludzie jeżeli wasz mondek chodzi jak sieczkarnia i dobiega to z układu paska to wymieniać to kółko i sieszyć się przyjemnym stukotem pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
