Stary 08-02-2019, 10:38   #571
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś wrzucić zdjecie wklejonych dodatkowych uszczelek oraz jakiś namiar na sprzedawce? Dzięki!
Kolego, odrób zadanie domowe i przeczytaj ten wątek od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykładowy post:
Rozumiem ze wykleiłeś wewnętrzną powierzchnię drzwi matami, a zewnętrznej nie oklejałeś ale za to przykleiłeś piankę do boczków?
Przykleiłem tylko piankę do boczków.
Jaka grubość pianki i czy nie było potem kłopotu z montażem boczka?
Pianka GMS02, grubość 6 mm.
Z montażem były pewne problemy bo w niektórych miejscach ta pianka musiała być dość mocno ściśnięta, ale ostatecznie się udało.
Ciężko wykleić te drzwi matami w środku czy jest jako taki dostęp?
Jeżeli pytasz o wyklejenie matami butylowymi/bitumicznymi to moim zdaniem ciężko, szczególnie jak się nie ma do dyspozycji wygodnego garażu i masy czasu.
Moje zdjęcia, głownie z operacji wyklejenia maski, ale uszczelki i jeden boczek też tam jest:
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 10:57   #572
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, to bardzo pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 11:11   #573
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maty w podszybie
Marcin, napisz coś więcej
masz jakieś fotki o tym?
Bump:
jaka jest najlepsza strategia wycinania tych sześcioboków z maty? Robiłeś najpierw z papieru szablon? szablony (każde pole jest inne)?
Stary 08-02-2019, 11:19   #574
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Tak, robiłem szablony z papieru. Na maty butylowe starałem się zrobić dosyć dokładne, bo one powinny być dość dokładnie wpasowane. Na sześcioboki z pianki (dałem specjalną piankę trudnopalną do wygłuszania komory silnika) takie z grubsza, raczej więcej materiału i docinałem przed samym klejeniem.
Bump: Dodam, że potem wygłuszyłem podobnie maskę w żony C-Maxie (bo jej coś zeżarło oryginalne wygłuszenie) z bezynowym 1.6 i efekt jest całkiem fajny.
Stary 08-02-2019, 11:37   #575
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Bump:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Marcin, tak jak w focusie robiłem - zresztą Ty chyba też. Ściągasz podszybie plastikowe i masz gołe podszybie, które oklejasz matą bitumiczną. Trzeba pamiętać, żeby porobić spadki i nie zaklejać otworów odpływowych i będzie gitarka. Najgorzej jest przy mechanizmie wycieraczek. Robiłem podwójną warstwę.
Efekt to wyciszenie pracy silnika - całkiem zmienia się charakterystyka pracy silnika - jest bardziej miękko i mniej go słychać - odczuwalnie
wygłuszanie maski - Ja robiłem szablony z kartek do drukowania, przykładałem do otworu, palcami robiłem obrys i wycinałem później na podstawie kawałków papieru elementy maty. Do tego jeszcze dokleiłem cienką warstwę maty kauczukowej nie palnej i na to dopinałem fabryczne wygłuszzenie, niestety ciężko się już zakładało.
Teraz brakuje mi jeszcze szyby akustycznej w poprzednim mondziaku wraz z wymiana szyby z ubezpieczenia dostałem taką, miała ikonkę nadrukowaną. Ta oryginalna ford nie ma i przy wyższych prędkościach czuć a raczej słychać jej brak.
W planach jeszcze mam doklejenie uszczelek wszędzie w szczelinach drzwi, szukam czegoś gotowego na aliexpresie...
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 08-02-2019 o 11:40
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 09:53   #576
hepos
Postów: 315
Mam pytanie co do wkładania wężyka w uszczelki. Zakupiłem silokonowy 4/6 mm ale nie mam pomysłu jak go wsadzić - widziałem patenty z żyłką od kosiarki. O co w tym chodzi dokladnie?
Nie chcę demontoważ uszczelek i niestety nie mam nikogo do pomocy (no, może 3 latka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez hepos ; 13-02-2019 o 10:08
Stary 13-02-2019, 10:26   #577
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ja demontowałem uszczelki przecież to żaden problem. Żyłkę wkładasz do uszczelki jako pilota (prowadzenie) odmierzony wężyk mocujesz do końca np. żyłki i ciagniesz za drugi koniec żyłki nawlekając uszczelkę na wezyk. Pamiętaj by smarować np. silikonem w spreju wężyk by lżej wchodził. Ja dawałem wezyk 5x8 mm silikonowy.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 11:02   #578
hepos
Postów: 315
Wsadzałeś w dwie uszczelki, czy tylko w jedną? Mam na mysli czy zarówno w uszczelkę drzwi jak i nadwozia?
Jaka była grubość żyłki?
Stary 13-02-2019, 12:07   #579
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Wężyk silikonowy (akwarystyczny) 4/6, tylko w uszczelkę na nadwoziu.
Żyłki nie używałem, smarowałem silikonem i przepychałem.
Stary 13-02-2019, 12:38   #580
hepos
Postów: 315
Demontowałeś ją, czy robiłeś na samochodzie?
Dlaczego nie montowałeś jej również w uszczelkę w drzwiach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
