Stary 02-12-2021, 19:25   #5821
machos89
Zarejestrowany: 28-09-2012
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Majstry, prośba o pomoc.
Parę suchych faktów :
Mondeo MK4, 2007 rok, radio NX DVD, Converse +, rozmowy przez bluetooth, aux w schowku, przycisk VOICE w manetce, brak USB i streamingu Bluetooth.
Założyłem moduł bluetooth o symbolu 8M5T-19C112-AP + wtyczka USB. Wcześniejszy był z końcówka 488.
Po uruchomieniu w radiu pojawiła się dodatkowa opcja, taka jak na foto poniżej,
opcje USB i iPod mam nieaktywne, w dodatku po podłączeniu telefonu przez bluetooth nie mogę rozmawiać ( połączenie normalnie jest realizowane), nie ma kompletnie nic głosu, podobnie w przypadku podłączenia przez AUX. Podejrzewam, że wymagana jest jeszcze jakaś dodatkowa aktywacja ?? W razie czego mam forscana w wersji rozszerzonej i dedykowanego elma z przełącznikiem. Czy może ktoś pomóc w rozwiązaniu problemu ? Dodatkowo kupiłem jeszcze taką przejściówkę, rzekomo wymagana w samochodach do 2008 roku
machos89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 19:46   #5822
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No a moduł zaktualizowany - tak jak pisałem w mailu?
(a i było o skutecznej aktualizacji modułu ciut niżej)
Może jeszcze prócz aktywacji odpowiedniego modułu w aucie - przyda się uaktualnienie NX'a?
Tutaj bliższe informacje co i jak zrobić:
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 20:43   #5823
Postów: 18,074
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przyda się uaktualnienie NX'a?
To jest auto 2007 - czyli z instalacją "mono". Kolega założył moduł stereo, więc raczej przyda się Panów wiązka do konwersji "mono na stereo"...
Stary 02-12-2021, 21:03   #5824
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Aaaa... no to zakupił kolega PółLeniucha jak wspominał... ale jak widać pisząc cyt. "rzekomo" chyba nie bardzo wierzy w powodzenie całej akcji...
Napisał machos89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kupiłem jeszcze taką przejściówkę, rzekomo wymagana w samochodach do 2008 roku
Stary 04-12-2021, 21:42   #5825
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Talking Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ja również wymieniłem moduł na ten z bt/VC usb i bt audio tylko ze NX pokazuje wszystko i jak włączę muzykę przez bt to w radiu pokazuje utwór i czas ale muzyki nie słychać i to samo z telefonowaniem, wyświetla się wszystko ale brak dźwięku. Wie ktoś może jak zrobić żeby było słychać dźwięk a najlepiej jakiś schemat podłączenia.
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 10:45   #5826
paryz18
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 160KM
Koledzy znalezlem na alle taki zestaw: Zobacz ofertę:
Czy posiadajac autko z 2008 roku z modulem bt/vc z manetkami juz w standardzie i radiem sony ze zmieniarka bedzie to dzialac ?
paryz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 11:52   #5827
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
I tak i... nie.
Zależy jaki tam jest moduł ten fabryczny, bo 2008 to rok przejściowy dla instalacji audio BT w tych autach... więc różnie może być.
Aby póki co nie rozgrzebywać za dużo - łatwo można stwierdzić któa tam jest instalacja.
Więc pytanie - jaki jest aktualnie kod dostepu do BT ?
(chodzi o kod do tego starego, fabrycznego modułu)
Inna sprawa, że w poliftach przenieśli właśnie USB do podłokietnika ... we wcześniejszych modelach był on w tym schowku w kolanach pasażera/ki (taka łezka) ... no ale generalnie to drobiazg.
Stary 18-12-2021, 14:29   #5828
paryz18
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 160KM
Po wpisaniu 0000 laczy sie z tel i mozna dzwonic
Stary 18-12-2021, 14:38   #5829
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
czyli wiązka mono, moduł BT starego typu,radio raczej do wymiany (za stary soft)
Spore wydatki, chociaż są chętni na takie modyfikacje i widzę że są zadowoleni po robocie.
Stary 09-01-2022, 17:42   #5830
RafiKWJ
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Pacjent
Mondeo MK4 2010 Lift
Było: Sony 1CD z gniazdem AUX w schowku 9 głośników ( głośnik centralny na desce)
Jest NX SD + Bluetooth BT/VC z USB i BT Audio
ForScanem zmieniłem konfigurację z:
- Odtwaracz CD (pojedynczy) wysokiej wersji i radio AM/FM na High level CD Navigation and AM/FM Radio
- Bez systemu głośnomówiącego Bluetooth na High Level BT/VC With USB and BT Audio Without GPS
Taka konfiguracja była w dawcy NXa
Nie było dźwięku z BT audio ani USB zmodernizowałem wiązkę, a dokładnie kabel z AUX ze schowka podłączyłem do wtyczki w module GPS piny 5,6, i 23
i teraz gra gitara.
Nasuwa się pytanie bo przeczesując ten wątek napotkałem opinie że we wtyczce do modułu BT trzeba dorabiać piny itp u mnie we wtyczce były wszystkie piny AUX obsadzone i IN i OUT. Kable AUX IN we wtyczce modułu bt/vc miały takie same kolory jak te we wtyczce AUX w schowku.
Jest też legendarny pajączek o numerach 8G9T-14N000-CB
Numer modułu BT/VC 8M5T-19C112-AR
Pytanie1: Czy obecność osadzonych pinów we wtyczce modułu bt/vc nie powinna świadczyć o wiązce stereo ? może wystarczy zmienić pajączka ? (kable w pajączku są takiego koloru jak kable we wtyczce AUX)
Pytanie2: Wraz z NXem przestał grać głośnik centralny na desce. Wiece może jak zrobić żeby grał razem z NXem ? W Centralnej konfiguracji znalazłem pozycję Centre speaker, dashboard i oryginalnie było Nie skonfigurowano zmieniłam na Small Centre speaker i nic nie dało.
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
