Stary 20-06-2022, 13:42   #5871
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Antej, jeszcze raz dzięki za wskazówki. 212-AC założone za rozsądna cenę, 190 pln. Coś się jednak aktualizowało po uruchomieniu, ale efekt prawie osiągnięty, czyli są wskazania baterii i zasięgu telefonu na wyświetlaczu, a tego nie było 112 BR i spis połączeń ma dużo większą zawartość. Sterowanie głosowe wentylacją działa prawie bez zarzutu, a na tym mi zależało, ponieważ panel wentylacji ma nieco nieszczęśliwa budowę. To prawie, to dla tego, że ustawia głosowo temp. w strefie kierowcy. 112 BR jak pamiętam ustawiał temperaturę taką sama dla obu stref. Muszę sprawdzić jak będzie to działało, gdy oba fotele będą zajęte.
Teraz mam prośby. Czy dysponujesz Ty, lub ktoś inny wykazem lub linkiem do wykazu polskich komend? Polskie są nieco „specyficzne”. Druga sprawa to czy mógł bym prosić o weryfikację "recepty na przejściówkę" Fiesta 7, która zamieszczam ponizej (stary ACM na nowszy). W zasadzie chodzi mi o CAN, bo resztę ogarnąć idzie miernikiem. Będę próbował zakładać w Fieście 2009 moduł 112 BR, wpinając się z wiązką modułu w oryginalną wiązkę starszego ACM.
Typ Pliku: jpg radio fiesta.jpg (67.4 KB, 62 wyświetleń)
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 14:12   #5872
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
FieMk7 po lifcie ma takie samo złącze ACM jak w FF3
CAN jest 13 i 14
komendy PL
Stary 20-06-2022, 23:53   #5873
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Ja będę działał na Fieście 2009, której ACM jest ze złączami oznaczonymi jako „old style …” . Na tym rysunku nowy wtyk (plug) jest do nowszego ACM (jak FF3). Stare gniazda (socket/s) mają służyć do podłączenia do instalacji ze starymi wtykami. Gdyby autor (jakiś Angol), ponumerował piny wtyczki nowego typu wg oznaczeń jak na schematach lub na wtyczce byłbym pewniejszy, że jest ok. Np. na rysunku nowego wtyku pin masowy na rysunku to 24, a w rzeczywistości to 13.
W zasadzie chodzi o to, czy 13 (białe tło, nowy typ) odpowiada „B” (białe tło, stary typ) oraz, czy 14 (błękitne tło, nowy typ) odpowiada „I” (błękitne tło, stary typ). Przewody szyny CAN oczywiście poznam, tylko nie chciał bym ich zamienić. Nie mam schematu do Fiesty, a i na kolorki przewodów nie mam co liczyć. Używam odciętej wtyczki do modułu nie wiem z czego, ale to coś starego jeszcze z mono.
I oczywiście dzięki za link.
Stary 08-07-2022, 20:38   #5874
suliga_t
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: ford c max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie wymiana modułu bluetooth
Witam mam w swoim C maxie zainstalowany moduł 8M5T-19C112-BT oczywiście
sterowanie głosem tylko po niemiecku. Na jaki moduł wymienić aby sterowanie głosem odbywało się w języku polskim
suliga_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 21:38   #5875
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Zmiana języka komend głosowych bluetooth i menu Sync 1
Moduł to novero, a nie sync 1
więc zmiana na taki
Stary 08-07-2022, 22:26   #5876
suliga_t
Model: ford c max
Silnik: 2.0tdci
czyli powinien być taki OE CS7T-14D212-Ax ostatnia litera ma jakieś znaczenie?
Stary 12-07-2022, 10:43   #5877
Kacper85
Avatar Kacper85
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Escort/Focus
Silnik: 1.6 16V/1.8 16V
Rocznik: 1997/2000
Postów: 67
Pacjent mondeo 2009r. Zamontowałem moduł 112, zmieniona pętla (pajączek), gniazdo usb. Wszystko działa, usb i bt streaming, lecz nie umiem znaleźć kabla do mikrofonu - brak wtyczki w podsufitce. Rozebralem słupek a, lecz tam nie ma zadnego gniazda, wszystko idzie prosto do slynnego pajączka.
Oczywiście, mógłbym puścić nowy kabel, ale jestem przekonany że fabryczna instalacja gdzieś musi być. Miał ktoś taki problem? Wie gdzie można szukać kabli z mikrofonu - może gdzieś jest jednak wtyczka i wiązka dzieli się na dwie?
Kacper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 10:57   #5878
Antej
Postów: 9,034
Napisał Kacper85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie.
Czesty przypadek ze wiazka podsufitowa nie ma mikrofonu.
Stary 12-07-2022, 11:22   #5879
Kacper85
Avatar Kacper85
Model: Escort/Focus
Rocznik: 1997/2000
Postów: 67
To od pajączka byloby pusto?
Edycja
Przy nogach pasazera jest szara kostka, od ktorej zaczyna się wiązka podsufitki. Dochodziły do niej kable mikrofonu, a dalej juz nie wychodziły. Wystarczylo dołożyć dwa kable i temat zamknięty.
Miałeś racje Antej.
Ostatnio edytowane przez Kacper85 ; 12-07-2022 o 20:19 Powód: Rozwiązanie
Stary 15-07-2022, 17:37   #5880
ggendz
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: benzyna 2,3
Postów: 8
Domyślnie Jaki moduł BT do MK4 z USB/BT/VC
Dzień dobry
Szukam pełnego oznaczenia modułu z USB. Chcę wymienić bo mi coś BT gubi telefon i czasem łączy, czasem nie. Nie udało mi się "znaleźć po nazwie". Te bez USB chodzą po 50 zł (używki). No i pytanie, czy j. angielski jakoś da się odczytać z symbolu modułu? Co oznacz P31, P51...?
Nie mogłem wyszarpać modułu mimo odkręcenia śruby. Co go jeszcze trzyma? Dojście do niego.. to sam Ford wymyślił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
ggendz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
