Stary 28-09-2015, 08:35   #581
piciaxxx
Zarejestrowany: 24-02-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Witam. Panowie (i Panie jeżeli są) mam prośbę. Będę próbował włączyć światła dzienne wg. Waszych opisów. Na razie nie mam kabla oporowego ( z czasem jak dostanę to zamontuje), wiec będę musiał połączyć piny 1 i 26 kabelkiem. Z tego co zrozumiałem i widziałem na jakichś zdjęciach, ma to być zwykły kabel? I tu prośba - podpowiedzcie jaki to kabel, tzn: średnica, długość, żebym czegoś nie usmażył. Skoro 5 metrowa oporowa linka miedziana się grzeje, czy króciutki kabel łączący nie będzie się grzał i będzie odpowiedni? Pozdrawiam.
Tak w woli wyjaśnienia mojego zapytania: rozumiem, ze zwykły kabelek nie ściemni mi świateł, po to jest kabel oporowy, który się grzeje stawiając opór. Chodzi mi o średnicę zwykłego kabelka, którym zewrę pin 1 i 26. Czy ma mieć jakąś specjalną (minimalną) średnicę aby wszystko chodziło jak należy? Dziękuje.
Ostatnio edytowane przez piciaxxx ; 28-09-2015 o 10:15 Powód: sprecyzowanie zapytania
piciaxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 23:51   #582
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Cześć, prosiłbym o poradę dotyczącą "świateł skandynawskich".
Mam Focus mk2 z 2005r, bez przełącznika z auto, w GEM w wersji Dx. Mam też jakiś kabel (zielono-czerwony) wychodzący z okolic pin1 i wchodzący w okolice pin26 we wtyczce (chwilowo nie mogłem odłączyć akumulatora więc wolałem nie wyciągać wtyczki żeby nic nie popsuć).
Proszę o informację:
- wersja GEM (DC) ogarnie temat? (jestem pewien na 90% ale strzeżonego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
- czy to jest zwora? Ktoś ma rentgen w oczach?
- jaki przekaźnik powinienem kupić ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],a może inny? Polecicie coś?)
- które bezpieczniki trzeba wymienić? Wiem żeby wstawić 20A w F135 i wyjąć F110 i F113... tylko które to są?! Ktoś dysponuje schematem?
EDIT: No tak, najciemniej pod latarnią. Znalazłem opis bezpieczników GEMa w instrukcji.
Ok, po ponownej lekturze i przewertowaniu YT wyszło mi, że muszę wyjąć 10A z 45(odpowiada wg instrukcji za światła dzienne), wstawić to 10A w 71 (instr. - światła dzienne), oraz wstawić w 48 (instr. - światła mijania i światła dzienne) 20A. Dobrze rozumiem?
Proszę o pomoc bo mi w końcu mandat wlepią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s29.postimg.org/qbixhi1qf/IMG...919_125735.jpg
http://s18.postimg.org/cejhxtpyg/IMG...919_125903.jpg
http://s15.postimg.org/8y4ljezqj/IMG...919_133627.jpg
http://s4.postimg.org/gtrtku60c/IMG_20150920_141925.jpg
http://s28.postimg.org/rsp68a44d/IMG...920_141904.jpg
Ostatnio edytowane przez g6444723 ; 03-10-2015 o 18:59
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 00:08   #583
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Tą zieloną wtyczkę możesz bez problemu sobie odłączyć nic się nie stanie prócz skasowania daty oraz fal w radiu, No chyba ze masz kod w radiu to wtedy będzie potrzebny
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 18:58   #584
g6444723
Imię: Gacek
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Ok, dzięki - a czy przekaźnik z mojego linka jest ok?
Stary 23-10-2015, 16:11   #585
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Postów: 35
U mnie w skrzynce bezpieczników focus mk2 fl nie ma blaszek pod przekaźnik i bezpiecznik 135 110 113 jak wymienie cała skrzynke na taka z blaszkami będzie działac
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 17:05   #586
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
A czy przewód między pinem 1 i 26 posiadasz? Jeśli tak to wymiana GEMa wystarczy. No chyba że jeszcze brakuje tak jak u mnoe przewodu od GEMa do włącznika świateł, ale to się bardzo żadko zdarza ;-)
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 16:57   #587
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Witam, Jeżdżę Focusem MK2 2004r od lipca tego roku i w końcu chciałbym aktywować i u siebie światełka dzienne.
Przeczytałem temat (długa lekturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i sprawdziłem auto, na swoich miejscach są bezpieczniki 45, 48 oraz 71 wygląda na to, że mostek również jest bo piny 1 i 26 są zajęte, i w końcu są styki w miejscu na przekażnik.
Gem mam w wersji 4M5T 14A073 DC a rozkodowany VIN mówi, że auto jest z automatycznymi światłami (w takim razie czemu nie ma przekaźnika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czyli teoretix w moim przypadku wkładam przekaźnik i działa?
I pytanie 2, jeżeli nie wyciągnę bezpiecznika 45 to odpalą się wszystkie światła jak z przełącznika tyle, że automatycznie?
Grzegorz
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 18:15   #588
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Postów: 34
Sorry za post pod postem ale dotarł do mnie przekaźnik do świateł którego brakowało, włożyłem go więc na swoje miejsce, jak pisałem wszystkie bezpieczniki są na swoich miejscach i ... zadziałały światła do jazdy dziennej tak jak to zostało tutaj opisane czyli świecą tylko lampy z przodu troszkę słabiej niż po przekręceniu włącznika świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczę tylko, że nie ruszałem bezpiecznika 45 zostały wszystkie 3 czyli 45, 48 i 71 zamontowane, w sumie nie próbowałem, wyciągać bezpiecznika 45 widząc, że wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
Stary 30-01-2016, 16:41   #589
lukaszko82
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
być może już ktoś pisał na ten temat ale osobiście nie znalazłem odpowiedzi...
dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK3 1.6 TDCI i mam pewien dylemat...
moje autko nie jest wyposażone w automatyczny czujnik zmierzchu ani w automatyczne światła, a mimo to po odpaleniu samochodu światła odpalają mi się samoczynnie (mam ustawiony przełącznik na 0), dodatkowo mam w ustawieniach na kompie coś odnośnie oświetlenia tj. "automatyczne" i "manualne"... wybrałem manualne ale światła nadal świecą...
czy ktoś może mi pomóc i napisać jak to wyłączyć?
lukaszko82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 17:28   #590
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kolega mm32 może Ci to wyłączyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
