Stary 26-05-2020, 20:09   #581
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
trzeba!!!!
Na włączonym też nie idzie. Tzn przez 40 min (bo dłużej mi się nie chciało siedzieć w aucie) leci pasek: aktualizacja w toku, i nic. Później pomaga już tylko odpięcie bezpiecznika.
Radio nx sd. Konfiguracja high bt +navi
Dwa pliki od wersji językowej A na pendrive.
Trzy różne pendrive.
Moduł 8M5T19C112AK sprawny, bo dzwoni i odtwarza z usb.
Pomoże ktoś, bo mi się skończyły pomysły.
Stary 27-05-2020, 21:36   #582
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Usuń wszystkie atrybuty plików, a szczególnie atrybut "tylko do odczytu".
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 21:47   #583
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
To zrobione było w pierwszej kolejności. Jutro sprawdzę jeszcze z innym pendrivem.
Stary 29-05-2020, 20:33   #584
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No dobra, w końcu poszło. Udało się na zapłonie (co ciekawe, w trakcie aktualizacji auto przeszło w tryb oszczędzania energii i wyłączyło zapłon a i tak aktualizacja szła dalej) i tylko z dwoma, odpowiednimi plikami językowymi. Każda inna kombinacja zawieszała, albo wogole nie uruchamiała aktualizacji.
Stary 30-05-2020, 17:33   #585
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
mam pewien problem z odtwarzaniem muzyki przez USB, opiszę problem:
-moduł BT zaktualizowany do najnowszej wersji,
-radio sony poliftowe
Gaszę samochód z grającym utworem z pendrive i gdy na zgaszonym aucie włączę samo radyjko - muzyka zaczyna grać od razu, gdy przekręcę kluczyk ale nie odpalę - muzyka zaczyna grać od razu,
gdy odpalę auto - słychać jakby jedną sylabę utworu po czym radio lub moduł zawiesza się, tytuł widać, wszystkie utworu załadowane, czas stoi w miejscu - jedynie wybór utworu na nowo (zaczyna grac od początku, nie od zawieszonej minuty) pomaga lub włączenie od nowa radyjka.
Czemu może się tak dziać? Zakładam, że nie da się cofnąć aktualizacji modułu? Przed aktualizacją wszystko śmigało jak należy. Poradzi ktoś?
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 15:06   #586
luk_g
Zarejestrowany: 07-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
Cześć,
jak u Was wygląda łączenie się radia z telefonem? Zawsze idzie z automatu? Ja zwykle muszę w telefonie wybierać "ręcznie" Ford Audio w ustawieniach bluetooth, bo radio wyszukuje telefon w nieskończoność. Przerabiałem kilka telefonów, na androidzie i IOS, na każdym to samo, a nawet wydaje mi się, że im nowszy telefon tym rzadziej łączy się automatycznie.
Mam jeszcze pytanie do osób, które mają to samo radio - czy podczas słuchania muzyki przez BT, np Spotify, czy dowolny inny odtwarzacz z telefonu, jesteście w stanie zapauzować muzykę? U mnie się nie da, po ułamku sekundy odtwarzanie jest wznawiane. Jest to niezależne od podłączonego telefonu. Po podłączeniu do radia odtwarzanie muzyki jest też automatycznie uruchamiane. Bardzo to przeszkadza np podczas używania asystenta google, bo muzyka nie jest pauzowana i asystent nie zawsze rozpoznaje proste polecenia, a o dyktowaniu wiadomości można zapomnieć. W poprzednim samochodzie nie miałem takiego problemu (radio było niefabryczne).
Radio Sony ze streamingiem BT Audio i Voice Control w języku angielskim, USB w schowku przed pasażerem.
Mondeo MK4 2010, lift
zdjęcie radia:
https://www.dropbox.com/s/fx5zsy3fnx...42549.jpg?dl=0
Czy aktualizacja softu w radiu może pomóc? w sumie nie wiem, czy poprzedni właściciel to robił, czy nie.
Po wciśnięciu na radiu cyfry 1 i 6 pojawia się:
05-03-07
SONY D4
BL: BS7T-14D353-AA
CD: CO.07.01
MP3: 09.00.02
FB: 06.00
EQ: 05 All
ALIGN
05/08/2010
SN: SOCD1XAV006649
SC: 8A54DE76
W razie ewentualnej aktualizacji w moim przypadku na pendrive wrzucam tylko dwa pliki - 8M5T-14D511-AV.bvc oraz 8M5T-14D511-AV.vbf?
Z góry przepraszam za może dla większości oczywiste pytania i dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez luk_g ; 25-06-2020 o 15:17
luk_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 17:21   #587
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Aktualizacja softu modułu nie zaszkodzi, u mnie na starym książkę telefoniczną wczytywało bardzo długo. Po aktualizacji moment.
Stary 25-06-2020, 19:31   #588
luk_g
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
Dla pewności - aktualizację robi się na zapalonym silniku, czy nie? Są różne informacje.
Jeśli na zapalonym, to bez sensu stać pod domem, mogę sobie równie dobrze zaktualizować soft podczas jazdy do pracy.
Jeśli na samym zapłonie - tak, jak jest napisane w pierwszym poście, to może być problem, bo radio mi się wyłącza po około 10 minutach po zgaszeniu silnika i instalacja nie dojdzie do końca.
Stary 25-06-2020, 19:51   #589
pgrob
Postów: 1,114
Na włączonym silniku
Stary 25-06-2020, 20:53   #590
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Mi na włączonym nie poszło. Nawet jak radio przeszło w stan oszczędzania energii to aktualizacja i tak szkła w tle.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
