Stary 04-10-2018, 12:19   #581
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Zrób jeden z drugim foto schematu bądź rysunku podłączenia z instrukcji dołączonej do świateł i wstawcie na forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 21:50   #582
sesasa
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ecoboost
Zamienilem kable, biały z czarnym i nadal nie działają. Po 14.10 będę dezaktywować światła skandynawskie. Przypuszczam ze w tym tkwi problem.
sesasa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 22:11   #583
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Kabel sterujący od dziennych ma za zadanie włączyć je gdy nie ma na nim napięcia ( czyli postojowe wyłączone, 0 na włączniku ) i wyłączyć gdy pojawi się napięcie ( włączone postojowe lub mijania ). W naszych fiordach przy aktywnych skandynawskich światło postojowe świeci się w każdym położeniu, więc dzienne tak podłączone się nie włączą.
Możesz na próbę podłączyć sterujący dziennych do mijania, wtedy dzienne włączą się przy położeniu włącznika na postojowych. Ale oczywiście to tylko na próbę, żeby zidentyfikować kable i sprawdzić czy działają.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 16:17   #584
toma2005
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Napisał sesasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test na to jest dziecinnie prosty:
1. Najpierw podłącz masę LED DRL-ów;
2. Później podłącz tylko zasilanie po stacyjce;
3. Jeżeli LED DRL-e działają po włączeniu zapłonu i gasną po wyłączeniu zapłonu, to znaczy, że masz prawidłowo połączone zasilanie LED DRL-ów.
4. zostaje znaleźć punkt rozłączający DRL-e, czyli taki, na którym pokazuje się napięcie po włączeniu jakichkolwiek świateł zapalających żarówki pozycyjne i do niego podłączyć przewód sygnału rozłączającego od Świateł DRL LED.
toma2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 10:14   #585
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
mam taki zestaw jak ktoś che tylko jedna lampa nie świeci po tym jak wjechałem w dziurę możne od wstrząsu sie uszkodziła może ktoś sobie naprawi reszta jest nowa sterownik i cala reszta oddam za za czekoladę dodam ze lampy sa w macie nie gloss
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 10-10-2018 o 10:16
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 21:15   #586
adgl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 TDCI Econetic NGDA
Postów: 17
Sprawdź proszę wtyczki bo tam lubi śniedzieć może lampa zadziała.
adgl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 21:58   #587
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Wyłączamy "skandynawskie" i instalujemy dzienne.Wszystko musi działać.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 09:58   #588
sesasa
Imię: Wojtek
Model: Ford Focus
Napisał ashleys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak? Bo ja mam podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
W ten piątek będę u gości, który wyłączy mi światła skandynawskie więc dam znać.
Stary 25-10-2018, 06:36   #589
sesasa
Imię: Wojtek
Model: Ford Focus
nie działa to dziadostwo
Stary 25-10-2018, 07:41   #590
toma2005
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Weź te swoje światła dzienne w łapę, namierz dwa kabelki: PLUS i MINUS, dotknij MINUSEM minusa a PLUSEM plusa na akumulatorze. Jeżeli nie zaświecą światła to odsyłaj z reklamacją do sprzedawcy/producenta/gwaranta.
Jeżeli zaświecą, do plusa na akumulatorze dołóż jeszcze trzeci kabelek, światła mają zgasnąć, po odjęciu trzeciego kabelka od plusa znów mają zaświecić.
Twój problem polega na tym, że nie wiesz czy otrzymałeś światła sprawne.
Przed takim prostym testem nikt z poważnych elektromechaników nie montowałby świateł w pojeździe nie wiedząc czy je później uruchomi.
Aktywowane skandynawskie to tylko kwestia tego, czy sprawne dzienne w ogóle będą świeciły w takim aucie w czasie jazdy.
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
