#581 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Ciekaw jestem.
#582 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
#583 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
sprężyny to się nie da źle włożyć, chyba że w zamku w poduszce albo w wahaczu nie siedzi jak należy
powiem Ci szczerze że jakość współczesnych części zamiennych jest taka, że to mogą być sprężyny z dwóch różnych partii i różnice to właśnie robi. Najłatwiej by było wyjąć i zmierzyć długość. Ostatnio edytowane przez rajman ; 01-05-2021 o 18:20 |
#584 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 83
sprężyn nie wymieniałem. mechanik wymieniał cukierki, bo były już rozsypane i po tej operacji szlag to zawieszenie trafił. demontowali wahacz z piastą, bo nie mieli ściagacza.
#585 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Pozwolę sobie napisać: Jeśli macie rozwalone tuleje z tyłu to polecam szybko zmienić.
Wymieniłem po 338tys.km (pierwsza wymiana była chyba po 120tys.km w ASO), zawias już trochę skrzypiał od jakiegoś czasu ale większych luzów nie było. Po wymianie (i przy okazji całe zawieszenie tył: wahacze, amorki, sprężyny zostały bo zmieniałem kilkadziesiąt tys.km. temu, tam nigdzie tragedii nie było ale już na niektórych tulejach zaczęła guma odchodzić) inne auto, prowadzi się dużo precyzyjniej, prawie jak nowe. Aż chce sie jezdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo stabilniej i przewidywalnej. Oczywiście śruby od geometrii trzeba było ciąć. Oraz zdarzyła się przygoda - jedna fabrycznie nowa tuleja w wahaczu miała o 1mm za mały otwór na śrubę. Wada fabryczna chyba. Poprawiłem wiertłem bo i tak tam sporo metalu jest. Poprzednia prawa tuleja była kompletnie oddzielona, lewa trzymała się jeszcze ma ostatnim kawałku. Z całością zeszło mi się 5 i pół godziny, pierwszy raz robiłem zawias w mk4. Pozostało na dniach zrobić geometrię bo na razie jest "co ręka dała" ale nic nie znosi czyli nie najgorzej |
#586 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Koledzy u mnie cały czas jak wjadę tyłem w dziurę typu zapadnięta studzienka to tyłem rzuci i jedzie dalej cukierki ok i amorki również czy mogły polecieć tuleje na belce? Podczas jazdy na równym prowadzi się ok. Geometria ustawiana już kilka razy i za każdym razem to samo. Już nie mam siły do tego. Po każdej wizycie u mechanika mówią co innego. Może ktoś miał podobny przypadek?
