Stary 29-05-2019, 22:44   #581
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
Nijak nie widzę w cytacie "pozwalających zarabiać wybranym członkom forum".
Sorry, ale nie próbuj tego co się tu dzieje ubierać w jakieś regulaminy czy tym podobne rzeczy. Ostatnio poleciał link kolegi z Czech, który niczego nie łamał. Każdy kto ma odrobinę oleju w głowie doskonale widzi co się tu odwala i jakiekolwiek nieudolne próby tłumaczenia tego nikogo nie przekonają (bo nie mogą), a jeszcze tylko niepotrzebnie zirytują.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 23:23   #582
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dla spokoju załatwić zgodę autora na opublikowanie jego pracy i będzie pozamiatane .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-05-2019, 07:37   #583
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eee ale Ty tak na poważnie czy jaja sobie robisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Odpowiem dla kolegi Leszcza i Tobie że jeszcze jest jeden taki punkt regulaminu:
§23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona.
Za reklamę uważa się prezentację oferty towarów i/lub usług i zachęcanie do skorzystania z nich. Zainteresowanych tą formą prosimy o kontakt.
Za reklamę nie uważa się podawania odpowiednich danych (nazwa, adres, telefon) na prośbę innej osoby.
Login w postaci adresu internetowego może zostać potraktowany jako reklama.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 10:31   #584
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX DVD/SD oraz FX
koledzy czy soft do spolszczenia nawigacji nx sd plus czyli z wyjściem na kamerę jest uniwersalny i pasuje od zwykłej wersji sd? Czy dla tej wersji jest konkretny, dedykowany? Chodzi mi o samo spolszczenie bez kombinacji z DRM.
Stary 02-09-2019, 11:15   #585
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Słyszałem że trwają prace żeby do ruskiego patcha wgrać PL język i czarne tło z opcja kamery cofania i bez. Będzie wszytko na jednej płycie jak tu mają inni co są na forum forda.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 11:24   #586
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest uniwersalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2019, 11:36   #587
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
To rozumiem, że podział softu nx na z i bez kamery, na który gdzieś w odmętach forum się natknąłem, dotyczy tylko zcrakowanych wersji softu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2019, 12:56   #588
Postów: 18,052
...podział softu nx na z i bez kamery...
Problem ten dotyczy w 90% jedynie NX SD (NX DVD z kamerą występował praktycznie jedynie w międzylifcie w 2010r. i było go bardzo mało), a do NX SD język polski (no i "ciemny motyw") są w sofcie fabryczny. Soft fabryczny nie ma podziału na "z i bez kamery"...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 12:09   #589
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
A da radę coś zrobić, żeby wskazówki od nawigacji, wyświetlane między zegarami wyświetlały poprawnie polskie znaki dialektyczne? Zamiast liter mam gwiazdki.
Jakaś aktualizacja komputera czy coś w tym stylu jest możliwa?
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 15-09-2019 o 22:16
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 12:53   #590
piotrmis1973
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Mondeo MK4 Lift
Silnik: Duratec 2.0
Witam wszystkich forumowiczów, od niedawna jestem posiadaczem Forda Mondeo 2010r Lift i posiadam w nim fabryczną nawigację TravelPilot NX SD MCA , czyli to do której występuję legalne spolszczenie , jest wiele wskazówek jak to zrobić skąd ściągnąć plik spolszczający, ale nie robiłem tego nigdy i nie chcę czegoś zepsuć i wolę zawierzyć fachowcowi , w serwisie Forda powiedzieli mi że trwa to dwie godziny i nie zawsze się udaję i koszt wynosi 400zł ., o ile dobrze zrozumiałem jest to koszt samego spolszczenia.
Firma ogólnopolska specjalizująca się w tego typu usługach z dojazdem do klienta , dzwoniłem do kilku, to koszt 300zł z mapami ( warunki usługi i cena najlepsza), usługa trwa około pół godziny i mam polskie menu i nowe mapy.
Czy ktoś z forumowiczów ma namiary na Kogoś sprawdzonego z okolic Lublina na wykonanie spolszczenia nawigacji TravelPilot NX SD MCA i wgranie nowych map , z góry dziękuję na namiary.
Pozdrawiam Piotr
piotrmis1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
