Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-10-2016, 11:38   #581
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
W sumie racja.
Stary 10-10-2016, 11:47   #582
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
tak, głównie chodziło mi o moduł, ale już zakupiłem lampkę z modułem od mk4, więc problem rozwiązany. Jednak dla tych, którzy mieliby w przyszłości podobną zagwozdkę - w module czujników alarmu od mk3 jest gniazdo na wtyczkę z 4 pinami (w mk4 wtyczka ma 3 piny) - czyli raczej nie będzie pasować, a już na pewno bez jakichś przeróbek się nie obejdzie.
Ostatnio edytowane przez radza ; 10-10-2016 o 11:57
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 13:35   #583
Peti
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Fusion USA
Postów: 14
W jaki sposób można wyłączyć fabryczny alarm? wypięcie bezpieczników nie pomaga bo syrena nie wyje ale za to klakson gra
Peti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 16:20   #584
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba go wyłączyć w konfiguracji pojazdu (ELM 327+ELMConfig)
Stary 31-10-2016, 16:55   #585
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Schematy dostępne na forum (MY10_5) będą pasować do Twojego auta.
Jesteś zupełnie pewien, że nie masz instalacji od syrenki w komorze silnika (wtyczka za akumulatorem)?
Stary 31-10-2016, 17:56   #586
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał julo99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Planuje dołożenie u siebie alarmu (Mondeo MK4 polift 2011) wiec przeryłem dokładnie cały wątek i przeprowadziłem inspekcję stanu posiadania: jest niestety tylko kabelek doprowadzony do zamka (zamek bez pinów).
Tak więc mam zamiar dołożyć na początek przewody do syrenki z podtrzymaniem z GEMa i zamontowac syrenkę (wydaje mi się że jest to lepsza opcja niż zabawa z przewodami/przekaźnikiem do syrenki bez podrzymania).
Mam schemat instalacji z tego wątku ale widze że ktoś pisze że nie są to schematy do polifta ale międzylifta. Stąd moje pytanie: czy wyjscia syrenki z GEMa w polifcie są zgodne z dostępnym schematem ?
Sprawdź instalację do syrenki bez podtrzymania, bo taka instalacja przeważnie jest w samochodzie jak nie ma tej w komorze silnika
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 15:31   #587
Elberr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Czy moduł BSI o numerze BG9t-14A073-BH będzie współpracował z alarmem?
Jeśli tak, to gdzie należy wpiąć piny od czujników ruchu (ktora wtyczka i kóre piny)?
Ten BSI wygląda inaczej niż te przedliftowe.
Dzięki
Krzysiek
Elberr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 15:48   #588
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Elberr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wtyczka od instalacji dachu jest taka sama,czarna mniejsza niż pozostałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 01-11-2016, 21:05   #589
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Zakładając, że masz auto takie jak w opisie, czyli po FL:
Wtyczka C1BP02-H (czarna), piny 9 (kabel fioletowy) oraz 19 (kabel szaro-czerwony).
Czarno-biały kabel wpinasz gdzieś w masę auta.
P.S. Byś poczytał cały temat, to łatwiej byłoby Ci wszystko ogarnąć.
Stary 03-11-2016, 20:29   #590
Elberr
Imię: Krzysiek
Postów: 11
Wątek przeczytałem i to nie raz, ale z czytaniem schematów u mnie słabo.
Dziękuję za cenne porady i podpowiedzi.
Pozdrwiam
Krzysiek
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
