Stary 28-08-2019, 10:46   #581
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Opis jest prosty. Z auta dawcy wycina sie wiązke od modulu razem z wyjsciem na zderzak i zapasem 50cm w strone auta, takiego gotowca adaptuje sie do auta i masz prawie oryginał.
Stary 31-08-2019, 05:47   #582
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Panowie może ktoś pomóc z konfigiem w forscan.
Domaga się czujników bocznych z tyłu a mam tylko 4.
Mogę dołożyć ale nie znalazłem gdzie się je wpina w kostkę od Pam.
Dodatkowo w module Apim .AM do zmiany 7D0-04.... Ale nie mam takiej pozycji kończy się na xxx-03...
Typ Pliku: jpg IMG_20190830_153431.jpg (93.3 KB, 142 wyświetleń)
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 06:06   #583
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Rozumiem ze miales tylko tyl 4 sztuki a dolozyles 6 z przodu ? Jesli tak to w pam trzeba zmienic ilość czujników.
Stary 31-08-2019, 07:24   #584
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Nie miałem nic. Dokładałem wiązki. Wyczytałem że tył ma 4 a przód ma 6 mieć i tyle zamontowałem. Nie potrzebuję parkowania automatycznego.
Nie bardzo wiem gdzie zmienić i jak zmienić ilość.
Ale jeśli ustawie
736-01-01 0x00 0000 4=Rear only and C=front and rear
Tylko tył to już nie chce 6 działa na 4. A jak przestawie na przód tył to już jest błąd że ich nie ma. Dodatkowo nie widzę nigdzie by na kostce C3 był opis czujnika 5 i 6 gdzie ma być.
Ostatnio edytowane przez nouki ; 31-08-2019 o 07:41
Stary 31-08-2019, 08:47   #585
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Witam tak czytam i takze chcialbym dolozyc do siebie przod. Mam 4 tyl, wersja mk3 2014. Jest ktos z okolic poznania chetnie bym spotkal sie przy bro i porozmawial. Pozdrawiam
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 12:40   #586
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
W lifcie nigdy nie widzialem 4 + 6 bo z tego co wiem fabrycznie tak nie wychodzilo ze wzgledu na auto parkowanie prostopadle. Mimo ze nie wychodzilo fabrycznie to da sie to uruchomić bo sam montowalem taki zestaw w lifcie. Z forscanem nie pomoge, nie nawidze tych cyferek.....
Stary 31-08-2019, 21:15   #587
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał nouki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli ustawie
Obok APIM - gdzie musisz ustawić tył i przód musisz jeszcze przestawić strategię (ja musiałem -> POLIFT) PDC Architecture = CGEA 1.3
W PAM musisz ustawić:
PAChannels: 10CH (10 czujników)
APA LED: Yes
UPA LED: Yes
APA Btn: Hard
UPA Btn: Hard
VPA Visual Park Aid: Present
HMI Display Type: Lite
SPA: Disable
Front + Rear: Enable
POA + PPA + SAPP: Disable
PH: Enable
Robiłem u siebie 2 tygodnie temu 10czujników POLIFT - i to ustawiłem i ładnie działa - mam błąd przycisku -> nie podłączony.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 00:36   #588
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APA LED: Yes
UPA LED: Yes
APA Btn: Hard
UPA Btn: Hard
SPA: Disable
PH: Enable
Tyle że w forscan nie bardzo mogę znaleźć co i gdzie ustawić. Dodam że mam kamerę cofania.
Zastanawiam się czy jeśli nie będę używał systemu parkowania czy potrzeba 6 z przodu czy wystarczą 4. Teoretycznie zgłasza błąd 6 z przodu bo nie mam jeszcze podpiętych i 2 bocznych z tyłu mam 4 obecnie.
Stary 01-09-2019, 12:21   #589
Reaster
Zarejestrowany: 30-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 125 KM
Chcę dołożyć czujniki parkowania przód/tył w moim FF3 po lifcie. Przetrzepałem temat wzdłuż i wszerz, mam jednak kilka pytań:
1) W przednim zderzaku mam oryginalne światła przeciwmgielne, w związku z tym jest tam wiązka 15K867AB. Jak rozumiem, aby dołożyć przednie czujniki potrzebuję wiązki 15K867AA. Następna w kolejności jest wiązka 14K733. Zauważyłem, że we wtyczce mam komplet dodatkowych styków, o kolorach przewodów zgadzających się ze schematem elektrycznym. Tak, jak ktoś w temacie wskazał - przewody halogenów i dwóch czujników są zamienione. Dokąd ta wiązka 14K733 je prowadzi? Ze schematu wyczytałem, że przewody wychodzą we wtyczce C12A (dodałem załącznik z zaznaczonymi interesującymi mnie pinami). Gdzie ona się znajduje? Czy jest możliwość dokupienia tej wiązki i poprowadzenia jej na tył pojazdu w celu podpięcia do modułu parkowania? Uniknąłbym dzięki temu kładzenia wiązki przez cały samochód.
2) Jako, że chcę dołożyć czujniki na przód/tył to potrzebuję moduł typu B. Jak rozumiem, gdybym nie ogarnął czujników na przód i nawet ich nie aktywował to moduł bez nich nie będzie pracować poprawnie?
3) Jaki symbol ma wiązka idąca od modułu parkowania do wiązki czujników tylnych? Chodzi mi o wiązkę zakończoną taką wtyczką jak tutaj na dole (ta z czerwonym wypełnieniem): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Póki co z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Paweł
Edit:
4) Czy moduł posiadający oznaczenie F1ET-15K866-BH, ale opisany przez sprzedającego jako pochodzący z C-Maxa Mk2 podejdzie pod Focusa MK3,5?
Typ Pliku: jpg c12a.jpg (20.0 KB, 113 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Reaster ; 01-09-2019 o 19:30 Powód: Dołożenie czwartego pytania
Reaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 20:25   #590
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Więc mam 3.5 i kupiłem takie cuś..
Wiązka tył z Blis to F1ET-15K886-AJF trafić z czujnikami można - ja kupiłem 5 czujników i wiązka za 160zł.
Moduł jaki kupiłem to F1ET15K866BG - można używać tył lub przód+tył.
Czujniki jakie działają EM2T-15K859-AAW tyle że mam tylko 5 więc dokupiłem DA5T-15K859-AA idą od skośnych (160zł 10szt) wiec trochę potrwa nim sprawdzę czy działają.
Co do samych czujników są dwa rodzaje wtyczek jedna idzie w prostokąt a druga w kwadrat.
O ile tych w prostokąt jest sporo to tych w kwadrat bardzo mało i są drogie.
W kwadratowych można jeszcze spotkać bolce w rzędzie lub w trójkąt.
Kupując wiązkę trzeba brać to pod uwagę.
Czy ktoś posiada schemat podłączenia 6 czujników na tył chodzi o wtyczkę C3 w module.
Pozdrawiam.
P.s jeśli ktoś chętny mam na zbyciu kabel blis z 2018r. |Kabel -3 wtyczki.
Ostatnio edytowane przez nouki ; 05-09-2019 o 18:19
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
