Stary 18-07-2013, 13:55   #581
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał bartoszek_pl
Będzie dopiero niezrozumiałe, jak wredny ubezpieczyciel przy likwidacji szkody nie wypłaci odszkodowania bo się dopatrzy że masz złe opony.
A znasz jakiś przypadek w Polsce żeby nie wypłacili? Bo ja nie.
Nie,nie słyszałem.
Jednak co by się stało, gdyby kolega jechał po niemieckim autobanie i w kogoś uderzył? Tam policja w takich wpadkach od razu sprawdza parametry opon i wpisuje je do protokołu( tak samo jak byś jechał 200km/h w Niemczech a opony miał do 160km/h - dostaniesz mandat, to samo się tyczy obciążenia opony). Na tej podstawie złamałeś przepisy drogowe obowiązujące w danym kraju - to może być podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania. - taka sytuacja miała faktycznie miejsce - opowiadał mi ją znajomy pracujący jako rzecznik ubezpieczonych - rozwiązania nie znam - sprawa wisiała w sądzie.
Druga sprawa. Kolega ma węższe opony niż zalecane. Nie wyhamował i uderzył komuś w tył. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania AC stwierdzając, że zbyt wąskie opony przyczyniły się do wydłużenia drogi hamowania - zaniedbanie ze strony sprawcy, a jak wredny ubezpieczyciel to podepnie to rażące zaniechania ze strony Ubezpieczonego, które są w wykluczeniach każdego ubezpieczenia. I teraz sprawdza musi udowodnić, że to nie miało wpływu.
Większość z tego to dywagacje, jednak aby spać spokojnie lepiej założyć kapcie jakie zalecił producent.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 16:42   #582
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Talking Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał Olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad zmianą opon z 215/55/16 na 215/50/17 będzie jakaś wyraźna różnica w komforcie?
Domniemam że prowadzenie się poprawi ze względu na niższy profil opony.
Jaki indeks nośności i prędkości powinny mieć opony 215/50/17 i czy mają być XL?
Hejka,
Tu masz wszystkie homologowane rozmiary do Twojego mondeo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja bym tutaj dużo nie kombinował, lepiej dac jak fabryka produkuje!
Pozdro!
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 16:49   #583
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mam w papierach jeszcze 235 40 R18 (chyba Y)
Wydaje mi sie ze taka opona byla montowana do Mondeo S
Stary 18-07-2013, 19:14   #584
full2g
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 20
Napisał slick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka,
Czy aby napewno homologowane ?
Kolega pyta właśnie o rozmiar 215/50/17 który tam w tym linku jest wykazany
full2g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 20:02   #585
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może w jakimś pakiecie tak. Ale u mnie na naklejce również ten rozmiar występuje.
Napisał full2g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał slick
Hejka,
Full2g ma racje. Na tej stronie podane są rozmiary opon które pasują do mk4, a nie te, które producent wskazał.
Tutaj masz wykaz opon od Mondka po lifcie, nie wiem, czy przed dokładnie tak samo było:
Kod:
http://www.forum.fordclubpolska.org/attachment.php?attachmentid=26187&d=1302525052
Stary 18-07-2013, 21:15   #586
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Z ciekawości sprawdziłem i u siebie. Ani na tabliczce na progu, ani w instrukcji ani w dowodzie rejestracyjnym nie ma 215/50 R17.
Pech chce, że takie właśnie opony założył poprzedni właściciel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kusi mnie mocno wymiana na 235/45 R17...
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 22:31   #587
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
W nowym mondeo po lifcie są opony 235/45 R18 a nie ma już 235/40 R18 dowiadywałem się u znajomego który pracuje w serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest tylko lekka zmiana programowa rozmiaru opon czy coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 07:09   #588
michal187
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Jak wybierałem rozmiar do siebie też brałem pod uwagę rozmiar 215 ale po zobaczeniu różnicy w cenie między 205 a 215 bez zastanowienia kupiłem 205.
michal187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 09:32   #589
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam.
I w gratisie też jest większy promień skrętu. Dramat ! ! ! !
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 21:34   #590
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Foni ale na pewno jest lepszy komfort jazdy i lepiej wyglądają koła w tych wielkich nadkolach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
