Stary 04-09-2020, 09:32   #581
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cieszę się,że Ci się udało, GRATULACJE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do kostki u mnie nie było zielonej
W mondeo mk5 HB jest zielona wtyczka w sedanie jest czarna a w kombi szara i to jest cały sekret Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-09-2020 o 10:02
Stary 04-09-2020, 18:34   #582
fulbert
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
Koledzy!
Chciałbym dołożyć kamerę cofania (HTB, wersja titanium, rocznik końcówka 2015, klapa elektryczna). Pytanie jak to jest z tą wiązką? W którymś wątku (chyba o dokładaniu klapy elektrycznej) trafiłem na informację, że jeżeli jest oryginalnie kamera cofania to wiązka obsługuje też klapę elektryczną. Czy działa to może w drugą stronę, tzn. jeśli jest klapa elektryczna to wiązka powinna obsługiwać też kamerę? Czy w takim przypadku możliwe jest aby była już gotowa wtyczka do kamery?
fulbert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 18:49   #583
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli masz HB to masz 3 wiązki do wymiany.Na 99.99% Twoja wiązka na klapie nie obsłuży kamery.
Możesz także zamiast zmieniać wiązki dorobić brakujące przewody.
Stary 05-09-2020, 14:00   #584
fulbert
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
To dobry pomysł. A ktoś może ma jakieś zdjęcia wtyczek kabelków, gdzie trza się powpinać aby było jak w oryginale?
Stary 06-09-2020, 21:59   #585
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Kiedyś znalazłem instrukcję montażu kamery do HB, może się przyda.
Trochę gorsza jakość bo forum nie przyjmuje większych plików. Jak co to na prv to prześlę na maila
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Instrukcja montażu kamery cofania do Mondeo MK5_3.pdf (147.2 KB, 227 wyświetleń)
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 17:25   #586
karollo102
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1,5 ECOBOOST
Podpowiedzcie Panowie , jak chce podłączyć chińczyka to mam kupić kamerę pracująćą w systemie PAL czy NTSC?
Bo nie mogę się doczytać?
Z opisu jaki podaje Rosjanin to PAL .
I czy wystarczy się wpiąć w zieloną kostkę z lewego boczka?(Mam Mondka MK5 HB 2017 z SYNC1 czyli 4")
Z góry dzięki za podpowiedzi.
karollo102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 21:51   #587
Artur619
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
A jeżeli kupię kamerkę oryginał z kabelkiem też oryginalnym to wtedy nie wystarczy się tylko wpiąć w zieloną wtyczkę ??? Bo mam HB z elektryczną klapą 2015r Bo kupując kamerke zamiennik dedykowany do mondeo to wpinamy się w tą zieloną wtyczkę
Ostatnio edytowane przez Artur619 ; 06-10-2020 o 21:57
Artur619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 22:26   #588
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Artur619 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy.
Oryginalnie sygnał z kamery przechodzi przez 3 zielone wtyczki(2 w klapie i 1 na budzie nad lewym tylnym nadkolem)
Stary 06-10-2020, 22:38   #589
Artur619
Imię: Artur
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Wystarczy.
A np. kupując taką kamerkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też wystarczy się wpiąć w zieloną wtyczkę na nadkolu no i chyba sygnał z światła wstecznego ( no chyba że w zielonej wtyczne jest już wszystko ? ) i powinno wszystko działać ??
Stary 06-10-2020, 22:42   #590
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na zielonej wtyczce masz wszystko, w sensie jest też zasilanie do kamery.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
