Stary 19-05-2018, 10:16   #581
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Wyciągaj lampę i próbuj przez małą dziurę jak ginekolog może coś się uda wymodzić mechanicznie
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 11:10   #582
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Oblukałem wyciągłem przetwornice ale nie widać żadnej śruby ani nic podobnego.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 11:33   #583
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Tak zapytam. Odebrałem drugiego Fusiona r2014. Kabli we wtyczce jest 6 więc trzeba dołożyć tak jak w moim pierwszym Fusionie. Auto które robię ma uszkodzone lampy więc od razu idą FL. Wiadome, że do kogoś pewnie będę musiał podjechać z takimi lampami. Czy bez kodowania i bez dodatkowej wiązki wszystko w lampie będzie działało tak by nadawała się do ruchu?. Myślę, że jest to temat gdzieś za miesiąc, ale wolę się przygotować.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 11:52   #584
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Tylko pozycyjne beda dzialac do reszty to kodowanie konieczne
Stary 19-05-2018, 12:09   #585
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Pomysł mam taki żeby podjechać do kogoś kto ma fdl w Europie i założyć na chwilkę moja lampę żeby się wykalibrowała
Stary 19-05-2018, 12:15   #586
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
I to może być dobry pomysł o ile nie jest zepsuta tylko kabelki przy lampach są strasznie krótkie Ktoś będzie musiał raczej wyciągać swoją lampę albo dorabiać przedłużać kable
Stary 19-05-2018, 14:16   #587
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
W soczewkach potrafi odblysnik spasc z kulki od regulacji, nie mialem ledow w rece, ale sprawdz
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 18:57   #588
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Tam tylko dostęp od przetwornicy i nic ciekawego nie widać
Stary 19-05-2018, 19:22   #589
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie świeciła jedna lampa + pozycyjne
Stary 19-05-2018, 20:02   #590
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Może znacie jakiś inny patent na ustawienie lampy do pozycji domyślnej??
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
