Stary 06-07-2015, 21:06   #581
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Nie rozumiem Waszej obawy. Miałem wypadek Mondkiem z autoryglowaniem i jakoś można otworzyć drzwi po wypadku.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 22:59   #582
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Tips & tricks
tu Unia powinna zakazać klawiszy aby samemu od środka zaryglować drzwi
ta sama Unia co określała krzywiznę ogórków ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiesz..to ja jednak z góry dziękuje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 07:29   #583
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Bananów chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2015, 09:52   #584
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
ryglowanie się wyłącza (a przynajmniej z definicji powinno) w momencie odpalenia napinaczy pasów i poduszek.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 10:45   #585
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Z tego co ktos tu na forum pisal, nasze auta nie otwieraja zamkow w przypadku odpalenia pasow/poduszek. I to mial byc powod czemu Ford zrezygnowal z wlaczania automatycznego zamykania zamkow
Stary 08-07-2015, 11:18   #586
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Po dachowaniu normalnie otworzyłem drzwi. Bez problemu
Stary 08-07-2015, 11:41   #587
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A co to ma do rzeczy?
A moze tak: czy po tym dachowaniu zamki miales otwarte czy moze otwarles je normalnym pociagnieciem klamki?
Bo przypuszczam ze problem pojawi sie dopiero kiedy konstrukcja w okolicach zamka zostanie na tyle zdeformowana ze uniemozliwi jego pozniejsze otwarcie. A gdyby zamek otwieral sie wczesniej (razem z poduszkami) to by nie bylo takiego problemu.
Stary 08-07-2015, 11:47   #588
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
W sumie to nie pamiętam jak było. Wyłącznik zderzeniowy wyłączył prąd i otworzyłem tylko drzwi kierowcy. Nie miałem z tym żadnego problemu
Stary 08-07-2015, 12:49   #589
Postów: 18,076
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A gdyby zamek otwieral sie wczesniej (razem z poduszkami) to by nie bylo takiego problemu.
Pamiętaj jednak, że zamek jest urządzeniem mechanicznym o zdecydowanie większej bezwładności od poduszek. Wystrzał poduszek bez wątpienia i w każdych warunkach nastąpi przy dostępnym zasilaniu (w tym z kondensatorów wbudowanych w moduł poduszek).
Zamki wymagają dużo większych prądów i przez dużo dłuższy czas (rzędu powyżej 1 sekundy) niż można to zagwarantować. W wypadku, w którym skasowany został mój poprzedni C-max, akumulator i całe zasilanie zostały "zmielone" w czasie na pewno grubo poniżej 1s...
Tak więc nie bardzo widzę opcję na odblokowanie drzwi w czasie zderzenia... Natomiast prawdą jest, że zamki stosowane przez Forda gwarantują bezproblemową możliwość otwarcia drzwi od środka na drodze czysto mechanicznej (bez zasilania) w przypadku, gdy uszkodzenia mechaniczne nie spowodowały zakleszczenia drzwi. Tak więc nie istnieje problem "czy autozamykanie jest bezpieczne": jak drzwi są zakleszczone (tak jak było w moim C-maxie), to niezależnie od stanu auozamykania i tak potrzebne są rozpieraki hydrauliczne. A jeśli nie są zakleszczone, to w Fordzie zawsze da się je otworzyć od wewnątrz klamką (choćby po zbiciu szyby - co Straż Pożarna robi standardowo...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2015 o 14:53
Stary 08-07-2015, 15:36   #590
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wlasnie nie bylem pewny czy istnieje to mechaniczne polaczenie miedzy klamka a zamkiem. Dzieki za wyjasnienie - to rozwiazuje chyba problem i watpliwosci.
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
