Stary 20-11-2016, 17:51   #581
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To doradź jakie mam kupić
najmniej kłopotliwe są kc i ec ale są drogie.Tak jak pisał kolega mm32 jeśli wystarczy z oznaczeniem fc to bierz te fc za 30 pln
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 17:57   #582
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ten sam sprzedawca ma te KC EC
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 18:00   #583
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak ci cena nie przeszkadza to możesz brać i tylne też musisz wymienić na cc
Stary 20-11-2016, 18:04   #584
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Jeden ma CC i drugi BC też może być?
Stary 20-11-2016, 18:07   #585
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
powoli bo się pogubimy na przód potrzebne są kc i ec zaś na tył 2 sztuki cc a jaką ma cenę tych cc
Stary 20-11-2016, 18:08   #586
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
80zł, ale tylko jedna sztuka
100zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ma dwie sztuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 20-11-2016 o 18:10
Stary 20-11-2016, 18:11   #587
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to ja znalazłem za 40 pln
Stary 20-11-2016, 18:14   #588
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując gość ma wszystkie moduły, jak je wymienię to trzeba w centralnej konfiguracji zmienić ustawienia, na jakie?
Wymieniać moduły na rozłączonym akumulatorze i wtedy nie ma potrzeby resetowania modułów?
Bump:
To podaj linkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2016, 18:18   #589
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tutaj za 40 pln [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a tu za 60 pln [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2016, 18:24   #590
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Znalazłem dwa tylne po 45 zł. Jutro sprawdzę czy te prawe lusterko też jest składane i zamawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedzcie Panowie jeszcze gdzie zmienić w centralnej konfiguracji i nie zaśmiecam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
