Stary 09-03-2023, 09:11   #5931
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Będzie działać jak już uzupełnisz to co podałeś.
Swoją drogą, nareszcie ktoś kto przeczytał ze zrozumieniem i tylko się upewnia.
Stary 18-05-2023, 19:29   #5932
wasteburn
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: focus st170
Koledzy czy moduł CS7T-14D212-BG pozwoli mi na streaming BT do radia Travelpilot fx oraz komunikację z autem w języku polskim?
wasteburn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 20:16   #5933
Antej
Postów: 9,102
Finalnie, tak.
Stary 19-05-2023, 23:29   #5934
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Błąd mikrofonu b1d79
W Forscanie powtarza mi się taki błąd:
SRM DTC B1D79:1E-08
Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Rezystancja w obwodzie poza zakresem
- Zwarcie do masy
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
Błąd dotyczy S-max mk1 polift
Fabrycznie było zamontowane radio sony 1 cd mp3.
Dołożyłem moduł BT:
CS7T-14D212-AB
Mikrofon:
AM2T-19A391-AA
oraz manetkę z voice i tel.
kabelek usb do podłokietnika i odpowiedni pajączek.
Wszystko działało ok prze ok 4 miesiące, aż zmieniłem radio sony na NX SD MCA2 Plus z 2014r. co pociągnęło również zmianę pajączka odpowiedniego do NX - zmiana toru mikrofonu w porównaniu do radia sony.
Od tego momentu przez 3 lata miałem zawsze w/w błąd mikrofonu, z którym ostatecznie postanowiłem się rozprawić.
Błąd mikrofonu zawsze pojawiał się po zamknięciu samochodu i np. przyszedłem po ok 1 h zaczytać błędy i już był, kasowanie, następnie rozmawianie przez BT oraz z samochodem nie generowało w/w błędu dopiero po zamknięciu i po jakimś tam czasie sam się generował. Prawdopodobnie podczas otwierania samochodu teoretyzuję wszystko się uruchamia i wówczas BCM odpytuje moduły lub odwrotnie moduły BCM z jakimi ustawieniami mają pracować oraz są testowane.
Po przewertowaniu kilku forum również zagranicznych w poszukiwaniu rozwiązania nie znalazłem takiego jedynie były nakierowania na inny mikrofon. Przetestowałem 2 mikrofony z końcówką AB oraz jeden z AC błąd był nadal, nawet w trakcie resetu modułu BT był generowany ten błąd.
Ostatecznie zauważyłem, że w większości przypadków generowany błąd był w konfiguracji NX oraz moduł BT 212 wielojęzyczny. Dzięki bardzo długim rozmowom z kolegą PARCH (dziękuję za wyrozumiałość) wywnioskowaliśmy, że fabrycznie między innymi NX był konfigurowany z modułem BT 112, również taki nabyłem 8M5T-14D112-AT.
Szybka zmiana modułu, był wcześniej zamontowany w Focusie nie było możliwości połączenia się z nim dopiero po resecie forscanem bezproblemowo się połączył z telefonem, książka tel. bardzo szybko się skopiowała, sprawdzenie błędów - brak, kilka rozmów - ok. Aktualizacja softu z T do wersji V ok 15 - 20 minut przebiegła ok, kolejna kontrola błędów brak, rozmowy, streaming, usb działają poprawnie.
Zamknięcie samochodu i pozostawienie na ok godzinę, następnie otwarcie zaczytanie forscanem - błędów brak.
Jakie różnice pomiędzy modułami BT poza brakiem generowania błędu?
Moduł 212 po wybraniu głosowym phone - cool name - przełaczał się na polskiego invoice wbudowany w moduł i już wybierałem kontakty po polsku oraz wszelkie potwierdzenia i zapytania z modułu były po polsku.
Moduł 112 po wybraniu komendy phone - dial name przełącza się na asystenta głosowego w telefonie i też mówimy już po polsku tylko w tym przypadku asystent głosowy w NX oraz w module BT milczą od tej pory telefon pełni rolę asystenta głosowego w języku polskim, trzeba pamiętać aby w telefonie asystenta nauczyć rozpoznawać naszego głosu oraz udzielić uprawnień do działania na ekranie blokady.
Trochę długo ale myślę, że pomogę z tym konkretnym przypadkiem.
Ps.
Kontrola błędów na drugi dzień wykazała brak błędów.
Moim zdaniem moduł 212 nie do końca jest kompatybilny z NX. Działać działa ale generuje błąd mikrofonu.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 20-05-2023 o 11:40
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 22:34   #5935
westblack
Avatar westblack
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 77
Mondeo MK4 2008, Blaupunkt FX, BT AUX, 7S7T-19G488-BE
Wymiana modułu na CS7T-14D212-AF.
Z tego co wyczytałem mam wiązkę mono i potrzebna przeróbka na stereo oraz przeprogramowanie ELMem.
Czy ten schemat z przerobieniem AUX ze strony 480 jest odpowiedni do FXa ?
Coś jeszcze jest do zrobienia ?
westblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 13:39   #5936
Małymoto
Zarejestrowany: 18-05-2023
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna 145km
Postów: 0
Ostatnio zamontowałem w S maxie 2008 moduł BT 212, wiązkę leniuch i manetkę z VC.
Streaming muzyki przez BT działa, ale na radiu i coversie nie wyświetla mi nic o utworach. Nie mogę też dzwonić z samochodu, ale jak ktoś do mnie dzwoni to odebrać mogę. Jak wejdę w BT na radiu to jest napisane: "Nie podłączono odtwarzacza". Jak wejdę w telefon na radiu to jest napisane: "Brak telefonu". W radiu mam język polski, więc pewnie kiedyś ktoś wgrał spolszczenie.
Czy to jest kwestia ustawień radia w komputerze ? Jeżeli tak to proszę o podpowiedź jak to zrobić za pomocą programu forscan.
Czy język VC mogę też zmienić w programie forscan ? mam teraz Włoski.
Małymoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 14:42   #5937
jarekmk3-1
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Mam pytanie dotyczy mondeo MK4 - NX
zainstalowałem BT 488 ( 7s7t-19g488-AD ) - wiązka fabryczna
dołożyłem microfon - na sztywno ( pociągłem przewody bez fabrycznej wiązki)podpiąłem do kostki pod wykładziną pasażera
nie mam manetki VC
moduł dzwoni i odbiera, głośniki działaja
nie działa mikrofon
Czy macie pomysł co należy poprawic?
czy manetka jest obowiązkowa- skoro widzi BT to wychodzi ze nie ( ktoś to już podnosił na forum)
Tylko nie mam pomysłu na mikrofon - prośba o pomoc
jarekmk3-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 14:49   #5938
Antej
Postów: 9,102
Napisał jarekmk3-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, podłączyć mikrofon zgodnie ze schematami właściwymi dla NXa.
Manetka nie jest obowiązkowa.
Stary 06-08-2023, 15:36   #5939
jarekmk3-1
Model: mondeo
Silnik: 2,0
czyli wpięcie na szytwno do kości zgodnie z opisem z 1 strony było błedem
czy mogę prosić o udostępnienie schematu dla NX?
Stary 08-08-2023, 09:10   #5940
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Mondeo mk4 2008r jak sprawdzić wersję softu i jaka musi być aby wystarczyło wymienić moduł BT aby mieć usb i streaming po BT?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
