#5971 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-05-2019
Udało się zainstalować moduł, wszystko działa.
Kolejne pytania są następujące: - czy ktoś doszedł, dlaczego dźwięk po BT jest ciszej, niż głośność radia? - czy ktoś rozwiązał problem szumów i pisków w trakcie jazdy? Myślałem, żeby zainstalować jakiś filtr audio. Przewody mam ekranowane. Ostatnio edytowane przez kodyras ; 18-11-2023 o 20:53 |
#5972 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
Krótkie pytanie, bo przeczytałem mnóstwo postów w temacie i na forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy moduł CS7T-14D212-AE można zastąpić modułami o końcówkach AC lub AB, czy ma to jakieś znaczenie (Blaupunkt NX SD, S-max 2013).
#5973 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Można, ale błąd mikrofonu będzie nadal.
#5974 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
...i w dalszym ciągu VC (w przypadku właśnie NX'a) - nie będzie posiadał dostępnego języka polskiego.
#5975 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
Język może być jak jaki był, i tak nie działało sterowanie głosem, generalnie bluetooth padł bo radio pokazuje komunikat "brak połączenia z jednostką telefoniczną", reset bezpiecznikiem nic nie dał, wypięcie modułu i podpięcie nic nie dało".
#5976 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeżeli faktycznie moduł się zepsuł, to kup ...112.... Szkoda kasy na ...212... skoro i tak go nie wykorzystujesz, a do tego z NX jest nie do końca kompatybilny.
#5977 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
a czy 112 ma ma te same funkcje co 212 (muzyka i rozmowy przez BT i obsługa USB)
#5978 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tak, ale nie możesz kupić zbyt starego.
#5979 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
OK, i pewnie trzeba będzie soft zaktualizować bo może nie obsłużyć 112 skoro od nowości miał 212 i z tego co wiem żadnej aktualizacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5980 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Masz to auto "od nowości" w swoim posiadaniu? IMHO fabrycznie Blaupunkt NX nie był konfigurowany z modułami ...212...
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
