#51 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Jesli moge to sie wtrace, u mnie jak jest swiezo odpalony wiec wszystko zastane to jedynka wchodzi bardzo ciezko, lzej jezeli pierw dam 2, i z kolei z jedynki na 2 wchodzi ciezko jakby weszlo ale nie do konca i musze mocniej pociagnac i zaskoczy.
Wiem ze temat jest dlugi i przyczyn moze byc duzo ale wymiana badz tez odpowietrzenie plynu moze cos dac?? Dodam ze raczej dwumasa jeszcze nie byla zmieniana...przebieg 180000 |
#52 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Z moich obserwacji (przy walce z moim problemem) wnioskuje ze dwumasa nie jest tego przyczyna. W tej kwestii to uklad zapowietrzony, docisk uszkodzony, rowniez wysprzeglik moze szfankowac. Ja u siebie jutro probuje odpowietrzyc tak jak bardziej doswiadczeni koledzy mi powiedzieli i zobacze czy cos pomoze. Nastepnym krokiem u mnie chyba bedzie wymiana docisku (mimo iz jest nowy).
#53 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: Ford Modeo mk II liftback
Silnik: 1.8 16v + LPG/Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 15
Jeśli mogę też się wtącić to u mnie też się dwójka i jedynka ciezko chodzi ale tylko na zime (ford mondeo mk 2 98')
#54 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
niektorzy uwazaja ze te auta tak maja ale skoro tak wczesniej nie bylo to cos musi byc przyczyna, trzeba ja tylko znalezc i wyeliminowac
#55 |
Model: Smax
Postów: 2,931
mialem z 2003 mundka i bardzo lekko biegi wchodzily ale z tego co widze to wielu osobom ciezko wchodza.... tak samo w tamtym jak i tym faluja mi obroty przy zmianie biegow w sensie nie opadaja od razu do 900 jak nacisne sprzeglo tylko po troche opadaja dwoma lub trzema razami.
Ale moze lepiej nie ruszac bo jak zaczniesz szukac to potem setki albo tysiace nie twoje.... |
#56 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
![]() Cytat:
Pozdrawiam PUCEK |
#57 | |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
co do jedynki i R, po wymianie wysprzęglika, dwumasy, sprzęgła (sprzęgło było dobre) te biegi zaczęły wchodzić bardzo lekko, nieważne czy zimno czy nie. Więc jeśli chcecie znać rozwiązanie to wg mnie jest nim wysprzęglik.
Przed wrzuceniem 1 lub R na zimnym silniku, wcisnijcie sprzęgło na kilka-kilkanaście sekund, pomoże Cytat:
#58 |
Model: Smax
Postów: 2,931
A czy wymienic wysprzeglik samemu jest trudno i czy to duzo roboty???
I wreszcie czy on jest bardzo drogi? |
#59 |
Postów: 553
tani nie jest, w komplecie ze sprzęgłem wychodzi taniej (daltego też już dla sietego spokoju sprzegło wymieniłem)
sam tego raczej nie wymienisz bo musisz skrzynie zrzucać |
#60 |
Model: Smax
Postów: 2,931
aaaaa ok dzieki...takze pojezdze do wiosny i tak mialem zamiar sprzedac dieselka i rozgladnac sie za benzyniakiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
