08-11-2022, 18:05 | #51 |
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Odp: Powershift tylko 1 i 2 komunikat "Skrzynia biegów ograniczona funkcjonalność"
Dzięki za info. Migomat mam, musiałbym dać tylko komuś do przecięcia tego. Skoro obudowa tłumika drgań jest inna, to czy zestawy sprężyn i przekładek plastykowych będą takie same? Widzę, że nie pozycjonują ich. Tzn, są do kupienia bez podziału na Pb/ON. Mam jeszcze jedno pytanie, widziałem w sklepie do kupienia dodatkową chłodnicę oleju do skrzyni. Warto w to iść i montować?
09-11-2022, 20:34 | #52 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
zawsze warto przy automacie mieć chłodnicę ale powinna być w standardzie , ogólnie ta skrzynia nie lubi przegrzewania i długiej jazdy z wysokimi prędkościami tak jak zbyt niskich obrotów .
21-11-2023, 10:44 | #53 |
Imię: Marlena
Zarejestrowany: 21-11-2023
Powershift - ograniczona funkcja skrzyni biegów
mam Forda Mondeo, 2013r, silnik 2.0, skrzynia automatyczna Powershift. Rano, kiedy na dworzu zimno i wilgotno w samochodzie po odpaleniu i rozpoczęciu jazdy wyskakuje błąd - ograniczona funkcja skrzyni biegów i wtedy biegi nie chcą się zmieniać a auto jedzie z maksymalną prędkością 40km/h. Dzieje się tak tylko po nocy lub dłuższym postoju kiedy silnik jest zimny. Ten problem nie występuje wiosną, latem i jesienią, kiedy temperatury na zewnątrz są +8 stopni. W Olsztynie gdzie mieszkam mechanik zaproponował mi naprawę skrzyni biegów bez gwarancji za 11 tys złotych. Mechanik nie wie co jest do zrobienia - jak ją rozbierze to zobaczy. Inny mechanik w Brwinowie za 9 tys naprawa skrzyni ale już z gwarancją 2 lata. Nie ukrywam, że kobiecie ciężko jest podjąć decyzję i wyłożyć taką sumę tym bardziej, że nikt do końca nie wie co ma naprawić. A jednak auto jest mi potrzebne do pracy i codziennego życia. Zaczęłam wszystko analizować na "chłopski" rozum i zastanawiam się czy to na pewno jest kwestia samej skrzyni biegów a nie jakiejś innej rzeczy. Zastanawia mnie: a) dlaczego błąd pojawia się tylko zimą? b) dlaczego problem znika kiedy silnik jest ciepły? c) dlaczego po zimie - wiosną następuje "cudowne naprawienie" i dalej samochód jeździ bez problemów aż do kolejnej zimy? Problem pojawił się po raz pierwszy zeszłej zimy i teraz pojawił się kolejny raz. Dodam, że skrzynia była na bieżąco serwisowana - wymieniane oleje itd. i nie było nigdy problemów z szarpaniem, zmianą biegów itd. Jeżeli któryś z Panów może pomóc, podpowiedzieć, poradzić to będę wdzięczna :-) |
21-11-2023, 11:15 | #54 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 208
Odp: Powershift - ograniczona funkcja skrzyni biegów
Radziłbym sprawdzić wiązki elektryczne od skrzyni biegów oraz połączenia w komorze silnika i je przeczyścić. Możliwe, że gdzieś brakuje „styku” przy niższych temperaturach (przewody kurczą się w chłodzie i sztywnieją) - rozgrzejesz silnik, wzrasta temperatura w komorze silnika i przewody ponownie się wydłużają. Oczywiście te wahania długości są minimalne (w milimetrach), ale mogą powodować to o czym napisałaś.
BTW: swego czasu podobny problem był w Fiatach CROMA z pompą wspomagania - jej niefortunne umiejscowienie powodowało zalewanie błotem złączy, które w cieple działały a w zimnie traciły kontakt. |
22-11-2023, 00:19 | #55 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,560
23-05-2024, 08:02 | #56 |
Imię: Tobiasz
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
U2101 w module TCM
Witam serdecznie,
W skrócie, kupiłem mondeo mk4 2012r 2.0 diesel z powershiftem. Automat po remoncie w 45 tyś km temu. Zaczął wchodzić w tryb serwisowy więc wymieniłem jej olej. Skrzynia ruszyła. Dodatkowo zrobiłem forscanem adaptacje sprzęgła i wybieraków. Całkiem ok zaczęła pracować. troszkę szarpała jak zbijała z 2-1. Lecz gdzieś na forum rzuciło mi sie ze ktoś miał podobny przypadek jak ja i pomogło mu zrobienie adaptacji oprogramowaniem delphi więc postanowiłem tez tak zrobić. przy adaptacji wybieraków zerwało kalibrację. i wtedy się zaczęło. Skrzynia ponownie zaadaptowana forscanem. jazda próbna ok. Rano wyjazd do pracy i klapa, skrzynia szarpie przeciąga biegi. Znów kalibracja i ok. Następnego poranka identyczna sytuacja. Błędy jaki wyrzuca to u2101 w module tcm. Czy ktoś z okolic łodzi jest w stanie mi pomoc?? Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-05-2024 o 18:42 |
