Stary 23-02-2019, 06:09   #51
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Elektroniczny hamulec "ręczny" - ma ktoś?
U mnie puszcza zawsze , nawet jak nie mam zaciętych pasów
Stary 23-02-2019, 07:57   #52
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A sygnał niezapietych pasów jest?
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 23-02-2019, 09:07   #53
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
oczywiście sygnał niezapiętych pasów jest
czujnik sprzęgła działa ( bo jadąc na tempomacie wyłącza go )
może ktoś mnie pokieruje jak tym forscanem to ogarnąć ???
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 09:22   #54
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Forscsnem to raczej tylko błędy sprawdzisz.
Warto pogrzebać w ELMconfig czy nie ma funkcji automatycznego ręcznego.
Stary 23-02-2019, 09:27   #55
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Stary 24-02-2019, 20:52   #56
olowek183
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
U mnie nie odpuszcza ręcznego przy zapiętych pasach. Sygnał niezapiętych pasów działa.
olowek183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 15:32   #57
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
i jak Panowie nikt nie potrafi nam pomoc ???
Stary 26-02-2019, 16:25   #58
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeżeli sprawdziłeś wszystko w centralnej konfiguracji to sprawdź na pedale sprzęgła czy jest czujnik / czujniki i czy działają jak je puszczasz.
Gaz wydaje mi się że odczytuje elektronicznie... Chyba że jest inny do tego hamulca.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
