Stary 03-04-2011, 00:43   #51
marobufaro
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Odp: Focus 1.6 DPF aut + chip
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...no to kolejny...DPF poszedł na spacer i nie powrócił...za to kilka mustangów przybiegło i zadomowiło się na stałeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 2005r.
Jestem szczęśliwym posiadaczem tej foczki, którą tu zaprezentował Heko. Różnica w jeździe kolosalna, ale niestety objawy te same co u petep'a. Czyli chmury siwego dymu przy hamowaniu silnikiem, do tego szarpanie przy ciśnięciu pedału gazu (oczywiście po wcześniejszej jeździe trasą). Nie za bardzo wiem, co może być przyczyną - jutro przychodzi kabel z softem to sobie jakieś logi zapodam. Może ktoś ma jakieś sugestie co mu może dolegać, bo EGR już wymieniłem i jedyne podejrzenie na turbo?
marobufaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 21:02   #52
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Napisał maciek8791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, na razie jest ok. Ale jesteś pewny, że nie będzie w przyszłości problemów z wyciętymi DPF-ami i katalizatorami? Bo ITD ma już coraz więcej analizatorów spalin i zaczyna kontrolować nimi osobówki. Ogólnie co drugi warsztat stosuje kastrację dpf i KAT jako "super sprawę" dla każdego posiadacza auta. Na razie chyba jeszcze jest ok, ale niedługo może być mały problem w postaci mandatu dla posiadacza auta i co gorsza kary dla diagnosty który podbija przegląd w aucie z katalizatorem, które katalizatora nie ma (i wtedy może być dramat w postaci kosztów ponownego montażu, bo wyciąć jest często łatwiej niż na nowo wsadzić).
pozdrawiam
Maciek
Większej bzdury nie słyszałem odnośnie tych mandatów. Odnośnie kontroli drogowych co z tego że ITD ma analizatory (miało je zawsze), a jeśli chodzi o kontrole drogowe to jak spojrzysz w ustawę Prawo o ruchu drogowym i inne to oew ITD zatrzyma osobówkę tylko w określonych sytuacjach, jeśli jest uzasadnione podejrzenie jazdy pod wpływem lub inne duperele. Jeśli chodzi o zatrzymanie dowodu rejestracyjnego może to zrobić tylko Policja jeśli chodzi o osobówki. Kolejna kwestia to spaliny i warsztaty, przeglądy. Aby auto nie przeszło badania (a raczej w Polsce mało kto je robi - nie tak jak w Niemczech), bada się współczynnik przenikalności światła dla stałej K zależy od daty pierwszej rejestracji i czy auto jest z turbiną czy bez. Reasumując, aby ci osobówka nie przeszła badania na dymomierzu musiała by (sory za wyrażenie) srać sadzą i zostawiać chmurę czarnego dymu, a to jest niemożliwe jeśli DPF jest usunięty prawidłowo. U mnie usuwał go Grzegorz z TuneForce - którego pozdrawiam. Po usunięciu zmienia się kilka parametrów pracy silnika - przypuszczam że dawke paliwa bądź powietrza i auto na czarno wogóle nie dymi. Badania na dymomierzu to nieprzechodzi stary Jelcz a nie auta po 2006r. Pozdrawiam
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 11:07   #53
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
HEJ
Czy usuniecie DPF i przeprogramowanie może powodować wzrost spalania np. z 5 do 7 litrów.? Ja takie zjawisko zaobserwowałem.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 11:14   #54
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...tak, jeśli jest błąd w programie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-04-2011, 11:53   #55
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
W związku z tym w jaki sposób mogę to zobaczyć i naprawić ?
Stary 17-04-2011, 12:02   #56
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no trzeba jechać na poprawkę programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...sprawdź czy poziom oleju nie rośnie, bo stawiam na to że jednak tak
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 30-06-2025, 18:33   #57
kubulwg
Zarejestrowany: 22-09-2024
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCi 90
Domyślnie 1.6 tdci 90 km ze zmienną geometrią jak wgrać softy z 109km?
witam mam 11r 1.6 tdci 90km jak wgrać soft ze 109km? jaki interfejs musze kupić ucds starczy? skąd wziąć mapę? przewija sie tu nazwa "tabelka siergieja" ale nie potrafię jej znaleźć
kubulwg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 06:37   #58
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Chip 1.6TDCI DPF aut + chip
Tylko 2.0 diesle. Jedź na soft i zrób 120.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 19:16   #59
kubulwg
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCi 90
Dlaczego się wypowiadasz jak nie masz pojęcia? Nie jednej osobie mayak czy tedi wgrali w 1.6
Stary 01-07-2025, 19:27   #60
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał kubulwg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TTM
sprawdziłem w tabelce, np. dla PCM EDC16C34-5.110 są pliki 90PS i 110PS.
UCDSem będzie najprzyjemniej wgrywać,ale zwykły elm też da radę
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-07-2025 o 19:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
