Stary 15-07-2010, 20:05   #51
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: sprawny EGR nie działa ?!
Hmmm, wygląda więc na walnięty EGR. Niech Pablo się wypowie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 15-07-2010, 21:13   #52
an401
Avatar an401
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a może to do wymiany ja też walczyłem z tym kopceniem po przeczytaniu forum i tez tak dochodziłem jak kolega mkrek i wymieniłem ten zawór podciśnienowy kupiłem a bolało efekt jak by mniej kopcił teraz chce zrobić próbę przelewową
an401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 22:47   #53
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A ta próba przelewowa ma coś wspólnego z tym, czy po prostu to inna sprawa?
Stary 16-07-2010, 16:55   #54
an401
Avatar an401
Postów: 70
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu dużo jest napisane przyjemnej lektury a na prawde warto
Stary 16-07-2010, 18:20   #55
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Kolego niby czytałem ten temat, ale niewiele mi to wniosło.
Stary 16-07-2010, 22:07   #56
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał mkrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się dokładnie nazywa to "coś" - czujnik? sterownik? Czy jak przestało kopcić to znaczy, że ta część jest zepsuta czy wręcz przeciwnie, że dobra?
Ja spotkałem się z fachową nazwą "inwerter ciśnienia" lub "konwerter ciśnienia", ale tego pojęcia rzadko używają, zwłaszcza na forum.
Np tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Co jest zepsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To się okaże po naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcje widzę takie:
  1. Uszkodzony konwerter ciśnienia i stale doprowadza podciśnienie do zaworu EGR, przez co powoduje jego otwarcie, może nawet minimalne ale powodujące omawiany objaw. Możliwe problemu z napowietrzaniem układu czystym powietrzem.
  2. Uszkodzony zawór EGR, a dokładnie czujnik określający położenie tłoczka. Przyjmuję, że sam zawór jest sprawny i tłoczka nie można przesunąć ręcznie w łatwy sposób.
  3. Uszkodzony przepływomierz który odpowiada za otwieranie zaworu EGR.
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już się nagadałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więcej rozwiązań nie przychodzi mi do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 17-07-2010 o 12:00
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 22:44   #57
lukrasz
Avatar lukrasz
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 12.2003
Postów: 12
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukrasz Zobacz post
Panowie a przy takim połączeniu przewodów - które złączyć żeby sprawdzić działanie EGR?
Wygląda, że te dolne jeśli ten górny idzie do filtra powietrza.
hmm, połączyłem je ze sobą i różnicy w działaniu silnika nie widzę :/
odłączyłem wszystkie wtyczki (jedna przy egr, druga przy połączeniu tych przewodów)
i pytanie jak długo mogę jeździć bez wywalenia błędu?
jak się taki błąd objawia? tylko jako wpis w kompie, czy jakaś kontrolka się zaświeci?
lukrasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 08:52   #58
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Kolego nie radzę odłączac wtyczek. Nie wiem jak masz sterowane łopatki turbiny, ale jak podciśnieniowo, to zrobisz krzywdę turbinie.
Stary 18-07-2010, 10:42   #59
lukrasz
Avatar lukrasz
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 12.2003
Postów: 12
Odepnij i przejedź się. Zobacz czy nadal dymi.
to dotyczyło kolegi mkrek który ma tdci z 2006,
czyli na moim to nie da takiego efektu?
Stary 18-07-2010, 11:41   #60
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Kolego tutaj jest mowa o odłączeniu na chwilę, by sprawdzić zachowanie, a nie na stałe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
