#51 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jedyna różnica jaką ja zauważam w moim mondeo po włączeniu klimy, to pomarańczowa dioda na przycisku i przyjemne zimno z nawiewów.
Zero szarpnięć czy ubytków mocy (pewnie ucieka jeden lu 2 konie, ale to zbyt mało żeby wyczuć różnicę). Zaznaczę, że na klimie jeżdżę prawie cały rok. Kolega ma VW borę i klimę włącza tylko jak jest upał (pewnie z oszczędności). U niego zrywa i szarpie obrotami na początku, po paru chwilach wraca jednak do normy.
nie mam już forda |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
U mnie z klimą czy bez nic nie muli i nie szarpie, można ruszyć z małych obrotów może jest odczuwalny minimalny spadek mocy, ale w praktyce tego nie odczuwam. Klima ładnie chłodzi.
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Trzeba trochę wcisnąć gaz przed ruszeniem i nie ma problemu. Dodatkowo jest różnica czy ma się turbinę ze stałą czy zmienną geometrią. Przy stałej do tych 1900rpm "nic" się nie dzieje i te 16% czy 25% jest sporym wyzwaniem... Ostatnio edytowane przez chasm ; 26-04-2011 o 09:55 |
#54 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
bylo wspomniane o wprzedzaniu i jezdzie - nikt tego nie robi przy takich obrotach
przy ruszaniu - jesli zawsze ruszasz pelna para to zwrocisz na to uwage, ile jednak osob oczekuje i uzywa pelnej pary zawsze przy ruszaniu?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#55 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odświeżam trochę temat.
U mnie przy włączonej klimatyzacji podczas jazdy czuć kiedy załącza się sprężarka klimy. W moim przypadku chyba ten spadek mocy jest za duży, czy może być coś nie tak z tą sprężarką i za duże opory stawia. Dodam że klima działa bez zarzutu. Zauważyłem jeszcze że przy mocniejszym depnięciu pedała gazu auto puszcza czarnego bąka przy włączonej klimie. Na ECO depczę ile wlezie i zero dymku. |
#56 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Trzeba by dać do sprawdzenia sprężarkę czy się nie zaciera i wtedy mamy pewność czy jest ok.
Pozdrawiam PUCEK |
#57 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Miałem też problem ze zbyt dużym spadkiem mocy podczas uruchamiania klimy. Problem nasilił się po naprawie powypadkowej. Między innymi wymieniali mi elementy klimy. Okazało się, że nabili ją zbyt dużą ilością odczynnika i sprężarka miała zbyt duży opór, tak mi tłumaczył spec od klimy. Rzeczywiście po jego interwencji spadek nie jest już tak dokuczliwy.
I jeszcze jedno polecam robić serwis klimy u specjalistów od klimy a nie w serwisach oponiarskich!!!!! Mega różnica. |
#58 |
Tak tak...pewnie, że w 115km nie czuć spadku mocy...eh...nawet w 230KM aucie czułem różnice w ruszaniu z miejsca o bucie nie mówiąc juz...
#59 | |
![]() Imię: Piotr
#60 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
o to mam dziwny samochód (zaraz pewnie bedzie tak tak itp)-bo ja tam nic nie odczuwam a pali cały czas tyle samo i jakichs spadków mocy nie czuje,może minimalnie więcej trzeba depnąć przy ruszaniu ale tylko wtedy kiedy klima na full chodzi
