Stary 27-09-2010, 18:26   #51
kacperr40
Avatar kacperr40
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna-gaz
Rocznik: 1996
Postów: 35
Cool Odp: silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
ok afrox dzięki na pewno wymienię cewki jak wymieni to dam znać poz..
kacperr40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 21:33   #52
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Smile Odp: silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
Do kolegi o nicku ech.Owszem zdarzyła mi się sytuacja,że te tak zwane stare wymieniane były spękane, a włałściwie nadpalone przez iskrę przeskakującą nie w tym miejscu gdzie potrzeba.Po wymianie przewodów na nowe i oczywiście świec sprawa ucichła.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 00:14   #53
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
Też miałem szarpanie tuż po założeniu gazu a w zasadzie tuż po kupnie bo LPG założyłem 2 dni po zakupie auta. Najpierw wymieniłem sondę i było nieco lepiej a za kilka dni padła cewka. Wymieniłem cewkę i przewody ponad rok temu i od tego czasu przejechałem 40tys. km i odpukać wszystko pracuje jak należy. Więc to nie tak, że gaz zabija przewody i cewki po kilku tys. km.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 23:01   #54
ech
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dziś był "piękny" bo zimny dzień. Zrobiłem po mieście 60km, żadnego szarpania.
Gdzie jeszcze kilkanaście dni temu przy wyższych temperaturach, na tych samych kablach, świecach itd auto regularnie i uciążliwie szarpało.
Teraz aż do wiosny mam już spokój z szarpaniem . No chyba że zrobił bym kilkaset kilometrów w ciągu doby to potrafi się auto przypomnieć.
Być może źle kombinuję wiążąc objawy szarpania z temperaturami.
Ponieważ dzieje się to już 3 rok z rzędu i jedynym wspólnym elementem jest zmiana temperatury to ja nie bardzo wiem co mam innego wymyślić.
Oczywiście mam świadomość że to nie pogoda decyduje o szarpaniu a jakaś uszkodzona część/i, jednak jestem przekonany że temperatura ma wpływ na jej prawidłowe lub wadliwe działanie.
ech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 18:21   #55
ranicha
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: Kuga 2.5T,Suzuki Wagon R+
Silnik: 2.5T+LPG,1.3+LPG
Rocznik: 2009,2002
Postów: 57
Przyczyną szarpania na gazie i paliwie na rozgrzanym silniku może być odma.Odmy szukamy pod kolektorem wydechowym od strony rozrządu.Miałem takie objawy ale nie o takim nasileniu.Wymiana małego gumowego kolanka pomogła i kłopoty zniknęły.Sprawdzenie odmy kosztuje trochę pracy ale sprawdzić nie zaszkodzi.
ranicha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 12:01   #56
ech
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 8
To małe gumowe kolanko też mam wymienione, bo faktycznie było pęknięte.
Niestety bez rezultatu w kwestii szarpania.
Stary 10-10-2010, 12:36   #57
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Napiście mi gdzie znajduje sie dokładnie te kolanko od tej odmy.Jeszcze mam pytanko umnie przy zbiorniczku wyrównawczym przy korku jest mały kruciak niema weżyka jak patrzałem na allegro to są weżyki i dokąt idzie i gdzie on jest podłączony.I jeszcze jedno umnie w głowicy od strony wtrysku prawie na rogu przy rozrządzie jest też kruciak bez węzyka dosyć gruby, od góry przy róże filtra powietrza go widać.Z góry dzieki za pomoc poz...
Stary 02-11-2010, 21:57   #58
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Panowie pomocy, wymieniłem świece na motorcraft agpr 12c, przewody mam SENTECH-a, wymienione 10tkm temu, dziś podmieniłem cewki na sprawne i brak zmian. Nadal po odpaleniu zimnego nie pali na wszystkie gary na benzynie, a na gazie masakra, przebiera jak chce i gaśnie. Jak zgaśnie to ciężko go odpalić, trzeba trochę dłużej kręcić. Co jeszcze może być? Kat wycięty. Galaxy mk1, 2 litry DOHC 8-mio zaworowy.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 12:28   #59
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
To sprawdz kompresję -może gniazdo wypalone lub zawór uszczerbiony, a co z sondą lambdą?? ja kupiłem nówkę Boscha za 84 zeta plus przesyłka i szarpania jak ręką odjął
Ostatnio edytowane przez MarcusGawin ; 03-11-2010 o 12:29 Powód: xxx
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 13:38   #60
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Sonda to inna sprawa, szarpania ustały jak egr zaślepiłem. Sonda ok, tylko nie pali na wszystkie gary. Czas na sprawdzenie kompresji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
