Stary 08-10-2010, 18:57   #51
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Smile Odp: Nierówna praca i drgania zimnego silnika 2.0 TDCI
mozliwe. dlatego o tym wspomiałem ze EGR lub Turbina.
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 20:00   #52
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Nierówna praca i drgania zimnego silnika 2.0 TDCI
Napisał robson3900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprecyzowalem tylko, ze to turbina. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2010, 18:06   #53
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
koledzy powiedzie mi czy c-maxy wasze jak teraz zaczynaja sie chlodne poranki tez tak ciezko zapalaja .czy kompoter pokaze ze jakas swieca jest spalona ?
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 22:21   #54
Golm
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Postów: 22
Ja na razie nie zauważyłem żadnych zmian w odpalaniu silnika związanych z obniżoną temperaturą.
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6; Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7); Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F"; Lakier: Magnum Grey Metalik; Materiał we wnętrzu: Linea/Kent
Golm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 19:42   #55
wredROB
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Trochę to trwało, bo nie miałem czasu aby pojechać do serwisu. Jednak udało się tam dotrzeć. Po podłączeniu do komputera nie było błędów. W serwisie nie wiedzieli co poradzić. Właściciel poradziła aby do paliwa dolać jakiś środek Forda do czyszczenia wtryskiwaczy. Wymieniłem też filtr paliwa. Po wymianie filtra nie ma powietrza w przewodzie paliwa. Od trzech tygodni nie pojawiły się problemy z pedałem gazu.
Teraz po odpaleniu samochodu, przy zimnym silniku występuje falowanie na wolnych obrotach. Pływają tak od 800 do 1000 obrotów i wciąż przy zimnym silniku telepie samochodem w zakresie 800 - 1500 obrotów i dochodzi z silnika jakiś hałas.
Mogę już jeździć na rezerwie paliwa, nie muszę jeździć z odkręconym korkiem paliwa bo problemy z pedałem gazu zniknęły.
Sprawdzę jeszcze to co napisał robson3900.
wredROB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 11:03   #56
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Nierówna praca zimnego silnika 2.0 TDCI
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kupowałem nowego ! tylko zrobiłem stary ! całość kosztów wyszła ... 3,50 zł nie licząc piwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupione mini łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reszta nic tzn. spawanie grzybka kumpel w pracy migomatem spaw strzelił i już potem czyszczenie ale ... papierem do czystego metalu ! a nie jak ja czytam na forum "popsikałem , poruszałem i ok" a za miesiąc "czyszczenie nic nie daje !" to mnie trafia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. psikać to pod pachą można ! ja po czyszczeniu zrobiłem kilka tys. km i nic się nie dzieje więc ....
Mozesz dla potomnych podac numer lozyska?
Stary 23-06-2011, 14:40   #57
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Arrow Odp: Nierówna praca zimnego silnika 2.0 TDCI
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam danych tego łożyska ale jak będziecie mieli je wyciągnięte to w sklepie dobiorą nowe po wymiarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy pamiętać aby dobrze je zabezpieczyć przed korozją , mnie po ok. 2 miesiącach po wymianie zaczęło przycinać EGR i okazało się że łożysko zaczęło korodować i to ono powodowało przycięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale smar załatwił sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 18:42   #58
piotrus230@poczta.onet.pl
Avatar piotrus230@poczta.onet.pl
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Focus C Max
Postów: 33
Witam.u mnie wystepuja podobne objawy.rano przy zimnym silniku faluja obroty.szarpie silnikiem.i metaliczne stukanie z silnika.po przegazowaniu kleby dymu z rury wydechowej.dodam ze komputer wykazal blad zablokowany zawor egr!egr wyczyscilem.bez zmian.nie wiem gdzie szukac przyczyny.
piotrus230@poczta.onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
