Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-03-2016, 19:15   #51
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 . Patent na zapieczony mechanizm hamulca ręcznego:)
Sprawdzałeś? Przejedz się bez użycia hamulca parę km to się przekonasz ze będzie ciepła tarcza.
Jak uważasz ale w taki sposób zaciska się kontruje bo go ciągnie od dołu
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 22:31   #52
szwagier1983
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: ford mondeo
Witam u mnie drążek idzie do samej gury i zacisk też lidze do końca aż do tego ogranicznika a ręcznego nie ma prawie wogule , da się to jakoś wyregulowac ?
szwagier1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 18:43   #53
volvgangster
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benz
Postów: 15
Panowie co do sprężynek:
Patent może i dobry ale u mnie się nie sprawdził.Założyłem na linki sprężynki i dodatkowo do oryginalnych po jednej sztuce więcej czyli 4 szt na dzwigienki i na linkę 2 szt.Nic to nie dało koła jak się grzały tak się grzały tylko delikatnie .W lato sam regenerowałem zaciski nowe gumki tłoczki pół roku było spokój teraz po zimie cyrki.Zdemontowałem dźwigienkę ręcznego usunąłem to półplastikową miseczkę osłaniającą przed zabrudzeniem.Przeczyściłem zawaliłem smarem poskładałem i narazie nic się nie grzeje a ręczny czyt.dźwigienka odbija na maxa.Przed zimą wyczyszczę stary smar nasmaruję na nowo i będzie śmigać.Założone tylko 2 sprężynki oryginalne.To tyle w temacie.
Ostatnio edytowane przez volvgangster ; 31-03-2016 o 18:52
volvgangster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 09:17   #54
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy demontowales zacisk do tego? Jak ściągnąć to ramie?
Tapatalk
Stary 01-04-2016, 14:14   #55
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja zastosowałem rozwiązanie z początku tego wątku przeszło rok temu i na razie jest ok. Chciałem przeczyścić/zregenerować ośkę/uszczelkę, ale nie udało mi się na szybko odkręcić ramienia (torx czy imbus) więc tylko starałem się z zewnątrz oczyścić. Pod uszczelkę wpsikałem teflon w sprayu (wyleciało trochę syfu). Rozruszałem ramię - na początku nie mogłem rękami wrócić w położenie skrajne. Potem bez linki i sprężyny samo wracało pod ciśnieniem płynu, założyłem sprężynę i na wtedy tyle. Teraz przy wymianie opon może znów psiknę pod uszczelkę teflonem.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 15:08   #56
volvgangster
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benz
Postów: 15
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapatalk
jeżeli mnie pytasz ? to zacisk odkręciłem od jażma a dzwigienkę ramię odkreciłem i ściągnołem z wieloklina
Stary 02-04-2016, 00:11   #57
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Aby odkręcić dźwigienkę potrzeba ściągać zacisk? Odkrecamy jedna śrubę na dźwignię i ja wyciągamy?
Tapatalk
Stary 02-04-2016, 09:13   #58
volvgangster
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benz
Postów: 15
Tapatalk
zacisku nie ściągasz
tak odkręcasz torxa i ściągasz dzwigienkę.Tylko dobry torx bo możesz objechać w środku i lipa z odkreceniem
Stary 10-04-2016, 09:46   #59
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał volvgangster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po odkreceniu torxa dzwigienka wychodzi bez problemu? Po jej demontażu płyn ucieka i trzeba odpowietrzac hamulce ?
Ile czasu po tym zabiegu jest ok?
Tapatalk
Stary 10-04-2016, 12:09   #60
volvgangster
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benz
Postów: 15
dzwigienka schodzi bez problemu jest na wieloklinie,płyn nie ucieka i nie trzeba odpowietrzać ukł.hamulcowego już 4 tygodnie jest i ręczny działa nic nie blokuje jest ok.Tak jak pisałem przed zimą stary smar zmienię na nowy i tak samo na wiosnę przy zmianie opon.Nie trzeba dodatkowych sprężyn miseczkę usunąłem i jest ok
Ostatnio edytowane przez volvgangster ; 06-05-2016 o 17:14
hamulec ręczny , naprawa ręcznego hamulca , podciągnięcie ręcznego , regulacja ręcznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
