Stary 24-08-2013, 08:49   #51
rstec
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: mondeo mk4 combi Convers+
Silnik: 2.0 TDCI 140->170 KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Hak holowniczy automat
montowałeś 7 czy 13 pin ?. Chce 13 a z tym nieco wiecej zachodu jest...
Ale w każdym przypadku potrzebny jest plus z samochodu taki z aku lub z alternatora z którego pobór prądu nie jest monitorowany przez szyne CAN.
Pod który (+) w samochodzie się podpiąłeś ?. Nie chciałbym ciągnąć kabla do aku czy do skrzynki bezpieczników obok kierowcy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
U mnie na zewnatrz samochodu obok haka wisi kostka dwużyłowa.... Może tam jest taki (+) ?.
Wlasnie negocjuje rózne wizki dedykowane róznych dobrych firm... jest drogo, kupie najtańszą... Jak sie nie uda to bede "kombinował" tańsze rozwiązanie na pewno.
rstec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 00:45   #52
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Wiązka dedykowana pewnie będzie podłączana pod przewody które producent auta przeznaczył do haka. Wiązka uniwersalna będzie podpinana pod konkretne kabelki. Ja bym szukał tych kabelków w skrzynce bezpieczników w bagażniku - pod tą skrzynką jest nawet otwór do przeprowadzenia kabli na zewnątrz.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 16:42   #53
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Montowałem wiązkę do gniazda 7-pin. 13-pin miałem w poprzednim aucie i nigdy z niego nie skorzystałem (zawsze musiałem korzystać z przejściówki)
Stały "+" znajduje się po jednej i drugiej stronie bagażnika przy instalacji. Moduł montowałem po prawej stronie i tam też podłączyłem się z zasilaniem, pod gruby przewód zakończony zieloną kostką. Ale w skrzynce bezpieczników z lewej strony też jest możliwość podłączenia się pod stały "+" Co do wiązki dedykowanej to na pewno jest wygodniejsza w montażu, ale ponad 100% droższa a dodatkowo wymaga kodowania ( tak przynajmniej informują sprzedający)
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 23:25   #54
rstec
Postów: 18
dzięki za info gdzie szukac (+). 13 montuje bo mam przyczepe kempingową a tam w gnieżdzie sa 2 bolce (+) podające na przyczepę napięcie.
Stary 25-08-2013, 23:32   #55
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Jeśli tak to tylko 13.
Jak Ci się nie spieszy to możesz poszukać na alledrogo oryginalnego haka z fabryczną wiązką z demontażu. Jakiś czas temu facet sprzedawał za 400 razem z wiązką. Tylko uciekł mi z przed nosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2013, 23:38   #56
rstec
Postów: 18
no to była super oferta...
hak mechanicznie juz mam założony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A nie spieszy mi sie bo juz swoje w tym roku z przyczepą najeździłem (innym samochodem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2014, 22:53   #57
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
koledzy pytanko czy jak zamontowany jest hak holowniczy westfalia odczepiany to belka pod zderzakiem też jest zamontowana czy jej niemoże być bo hak jest w jej miejscu montowany
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 12-01-2014, 23:14   #58
Postów: 18,073
Wszystkie oryginalne haki fabryczne (w tym wypinane westfalie) montowane są w podłużnice i zastępują tylny pas (tylną belkę). Idzie ona na złom. Ma to swoje minusy - do konstrukcji haka nie da się wkręcić fabrycznego ucha do holowania innego pojazdu...
Stary 13-01-2014, 12:28   #59
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Raczej nie minusy a plusy, bo na hak też można zaczepić linkę, a jak ktoś używa sztywnego holu to nawet lepiej jest go zaczepić na hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 19:20   #60
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
Dziękuje koledzy za info na temat belki
hak holowniczy , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
