Stary 19-01-2011, 10:57   #51
rafal0804
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
Domyślnie Odp: samochód nie ma 50% mocy.co się stało??
to widzę ze i tak tanio się cenią no ale nic nie zrobisz przynajmniej już wiesz co jest nie tak. Ja wybieram się w piątek tez do mechanika i w końcu maja mi sprawdzić ta nieszczęsną turbinę.
rafal0804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 15:00   #52
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Po włożeniu drugiej turbiny samochód cieka jak szalony.W tamtej łopatki były powypalane od temperatury spalin.Łopatki w oryginalnej turbinie są z blaszki cienkiej które są wygięte ze sobą i pewnie od wysokiej temperatury spalin może tego jest przyczyna awarii turba że łopatki lecą .A teraz łopatki mam jedno lite i znacznie grubsze.A tak wyglądają wypalone łopatki w starej turbinie
Typ Pliku: jpg DSC00664.jpg (131.0 KB, 212 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 19-01-2011 o 15:03
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 13:14   #53
rafal0804
Model: Focus C-Max
Postów: 32
drodzy koledzy powiedzcie mi jakie powinno być napięcie na wtyczce od elektrozaworu??u mnie jest niezmiennie 13.7V od samego początku moich problemów. Kupiłem nowy zaworek i co się okazało ze turbina włącza się. ale najciekawsze jest to iz przy podłączeniu do vacumometra nie pokazuje żadnego podciśnienia a turbina jednak się włącza. A przy podłaczeniu elektrozaworu od citroena na komp wyskakuje błąd a niczym sie nie różnią oprócz kolorów. Na obudowie napisane jest 12V a u mnie jest 13.7V co mnie nie pokoi.
Stary 23-01-2011, 18:26   #54
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Napisał sseba79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Łopatki w oryginalnej turbinie są z blaszki cienkiej które są wygięte ze sobą i pewnie od wysokiej temperatury spalin może tego jest przyczyna awarii turba że łopatki lecą ...
Nie. Nie od wysokiej temp. spalin one lecą. One lecą od jazdy typu zmieniamy bieg na wyższy przy 2kRPM.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 19:14   #55
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
rafal0804 ja u siebie też podmieniałem ten elektrozawór od citroena.Bo myślałem że może to on jest walnięty.Ale słyszałem że ponoć nie będzie on w c-maxie zdawał egzaminu bo być może na cewce jest inna liczba zwoi i może ze sterownikiem się nie zgrywać.Podłączyłeś kompa do c-maxa ????.Sprawdź jakie turbina ma parametry jeśli po dodawaniu gazu parametry będą stały w miejscu a nie rosły to wina turbiny.
Stary 23-01-2011, 19:46   #56
rafal0804
Model: Focus C-Max
Postów: 32
cewka w elektrozaworze czarnym czyli od citroena ma oporność 21ohm a w brązowym czyli od forda 18 ohm sprawdziłem. chodzi mi tylko o to czy ktoś mógł by wypiąć kostkę od swojego elektrozaworu i sprawdzić jakie tam ma napięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a parametry sie zmieniają ale nadal nie są zadowalające. a turbinę słychać jak się włącza ale nie ma takiego efektu przyśpieszania jak był kiedyś
Stary 24-01-2011, 00:39   #57
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Wiec tak,
1. to ze pisze 12V, to nie znaczy, ze 13.7 jest zle - wrecz przeciwnie, jest to normalne napiecie w instalacji samochodu.
2. Na elektrozaworze(solenoidzie) jest na stale podane +12V, a sterowanie odbywa sie masa. Jak zmierzysz 12V (czy tam 14, niewazne) na terminalach przewodu do solenoidu to znaczy ze jest wlaczony. Ale jak zmierzysz miedzy plusem w przewodzie a np masa na silnilku, to tylko powtwierdzisz ze +12V jest na stale w przewodzie i tyle.
3. To, ze zawor ma 21Ohm zamiast 18, to raczej nie ma sie czym martwic, bo to sa zwykle elektrozawory sterowane PWM i powinny dzialac wlaasciwie taksamo jezeli budowa sie nie rozni (glownie srednica wewnetrzna kroccow).
No i przeczytalem...
Pierwsza rzecz na jaka bym zwrocil uwage, to odczyty z przeplywki, bo jak pokaze za malo, to doladowania nie bedzie, bo:
a) przeplywka pokazuje malo, to dawka mala i cisnienia doladowania nie potrzeba duzego
b) przpelywka pokazuje malo, to dawka mala i nie ma tyle spalin zeby napedzic turbosprezarke.
Nietstey w temacie forda jestem swiezy, ale wartosci typu 7-9g/s na wolnych obrotach to mi sie cos smiesznie niskie wydaja.
Jakby co, to moze w tym tyg mi sie uda sprawdzic jak to u mnie wyglada w mk2 zeby porownac, ewentualnie ktos juz moze sprawdzal co i jak w zdrowym 2.0 aby porownac. Moze w TIS tez cos pisze, ale jeszcze sie nie dorobilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez colin barbazynca ; 24-01-2011 o 10:05
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 18:56   #58
rafal0804
Model: Focus C-Max
Postów: 32
zapomniałem dodać ze przy podłączeniu czarnego elektrozaworu komputer pokazywał mi błąd na konsoli i turbo w ogóle nie działało.przepływomierz czyściłem coś z 5 razy, a jak był by zepsuty to raczej byłby błąd
Stary 24-01-2011, 19:08   #59
colin barbazynca
Postów: 92
Napisał rafal0804 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeplywomierz wcale nie pokaze bledu jezeli jest zepsuty. A tyle mycia to raczej tylko powieksza szanse na to ze jest uwalony. W niektorych samochodach jak go odepniesz to nawet auto zaczyna lepiej jechac i bledu dalej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec jak masz czym bledy skasowac to proponuje odpiac i zobaczyc czy przypadkiem nie jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 21:02   #60
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Znajomy miał podobne objawy i po odwiedzeniu kilku "fachowców" pojechał do forda i powiedział krótko jak naprawią to zapłaci jak nie naprawią to nie zapłaci, nie naprawili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie zapłacił (takie serwisy mamy) pojechał gdzieś pod Wolsztyn do jakiegoś następnego mechanika i udało się z tego co pamiętam to wciskali w komory silnika mini kamerę i wykryli usterkę, chodziło o jakieś czyszczenie, dokładnie się go zapytam to się odezwę.
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
