Stary 25-11-2018, 19:55   #51
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Po czym poznać że DPF dopala sadzę.
FAP nie oznacza filtra mokrego. To tylko nazwa stosowana w koncernie PSA.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 08:27   #52
piterm75
Zarejestrowany: 12-12-2014
Model: Kuga Titanium Plus
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 8
Kuga ma suchy filtr cząstek stałych.
Rozpoznać wypalanie dpf można najszybciej po obserwacji spalania chwilowego.Normalnie wynosi ok.0,5 litra a w trakcie wypalania wynosi trochę ponad litr i włączone są wentylatory.Moim zdanie to najlepszy sposób ale może koś robi inaczej.
Ostatnio edytowane przez piterm75 ; 26-11-2018 o 08:29
piterm75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 16:07   #53
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Moja Kuga 2,0 ma 136 KM ma mokry czy suchy DPF
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 16:12   #54
piterm75
Postów: 8
Napisał saks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga ma tylko i wyłącznie suchy dpf
Stary 07-07-2019, 08:31   #55
mariusz724
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: kuga
Silnik: dizel
witam, mam pytanie podczas jazdy zapalił się wykrzyknik z awarią silnika i spadek mocy. zjechałem na parking i zgasiłem silnik. po ponownym uruchomieniu silnika (dizel) wszystko wróciło do normy na jakieś 100km. sytuacja się powtórzyła. czy to może dpf
mariusz724 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 10:53   #56
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nie koniecznie .... może to zawiesił się np. EGR ale, najprościej sprawdzić czy to dopala się DPF to, jeśli taka sytuacja zaistniała w samochodzie jak opisujesz to nie gasić silnika i sprawdzić dłonią temperaturę wylatujących spalin z końcowego tłumika . Jeśli np. jesteś w stanie utrzymać rękę tuż przy wydechu ok. 10 sek. to znaczy że w tym momencie się nie wypala DPF, jeśli z kolei żar spalin jest tak duży że nie idzie kilka sekund utrzymać dłoni przy wydechu to oznaka ze DPF jest w trakcie wypalania i to wszystko . Dla przykładu u mnie w 2.0 tdci spoglądanie na chwilowe spalanie nie zawsze się sprawdza bo czasem wartości są to niskie wartości np. 0,9/100km co moze sugerować pracę klimatyzacji na HI.
Stary 07-07-2019, 13:07   #57
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
Napisał mariusz724 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam najlepiej jak sobie zrobisz diode sygnalizającą wypalanie dpf pokazywał to Grzesiek Duda w programie 101 napraw albo poszukaj na forum wielu z nas już tak zrobiło i teraz wiemy kiedy wypala nam dpf pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 08:24   #58
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
u mnie, pomimo dobrze wykonanego montażu, dioda nie sygnalizuje procesu wypalania,
nadmieniam, iż nie jestem jedynym, u którego to nie działa (prawdopodobnie będzie potrzeba podpięcia się pod inny element)
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 08:50   #59
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie chwilowe na postoju bez procesu wypalania dpf i bez włączonej klimatyzacji to 0.9L/h jeśli na postoju będzie przeprowadzany proces wypalania dpf to to spalanie wzrośnie do ok 2.4L/h. proszę zwrócić uwagę na jednostki po tym można się zorientować również że jest wypalany DPF.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 07:39   #60
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Ja to wszystko wiem i wszyscy przerabialiśmy latami ten temat, co w konsekwencji jest określane jako nie miarodajne . Pomijając już jazdę autostradową .... co wyklucza całkowicie opieranie się na spalaniu chwilowym .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
