Stary 11-03-2014, 16:03   #51
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: ESP założone!
Rozumiem że kable będą już w tej kostce która jest teraz i poprostu trzeba je przelutować do nowej kostki ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 09:21   #52
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
troszkę trzeba dołożyć - porównaj schematy abs i esp
Stary 13-03-2014, 20:55   #53
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
No to kolego gdzie idą te kable które juz mam ( kostka czujnika polozenia kierownicy oraz kostka żyroskopu)
Stary 02-12-2016, 14:32   #54
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable idą tylko do połowy drogi gdyż wiązki są modułowe.
Mam pytanie, czy ktoś ustalił w końcu czy trzeba wymieniać czujniki w kołach na te z esp ?
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 14:06   #55
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Wiem, odśwież, ale potrzebuję porady, gdyż będę montował u siebie ESP
Gdzieś przeczytałem, że w niektórych przypadkach trzeba było coś przy kierownicy wymieniać, gdyż czujnika kąta skrętu nie dało się dołożyć.
Ile w tym prawdy?
Ja mam takie coś jak na foto i wydaje się, że dołożę bez problemu, ale wolę zapytać, zanim się zabiorę za kompletowanie elementów
Jak z mocowaniem pompa abs a esp, są inne czy mając same abs normalnie zamontuję?
No i jeszcze sprawa jak z programowaniem: najpierw złożyć instalację, odpowietrzyć, a później konfiguracja czy najpierw składam, konfiguracja i wtedy odpowietrzenie?
Jaką konfigurację w ogóle trzeba wykonać?
Typ Pliku: jpg 57021322_429536491136755_1065112508852862976_n.jpg (76.4 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 57434178_320058575371189_5335920094121820160_n.jpg (77.3 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 16-04-2019 o 14:10
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 19:05   #56
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-04-2019, 23:22   #57
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm, zbiorniczek płynu hamulcowego też trzeba wymienić? Rosyjskiego ni huhu nie rozumiem
Stary 11-08-2020, 17:38   #58
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
@ODŚWIEŻAM
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może będzie wiedział
Temat nadal aktualny, szukam gratów sensownych
Pompa też musi być jakaś specjalna? Na filmie u gościa leży na stole i jakieś zdjęcie pokazuje. ABS już mam, jednak mam przedlifta, a chcę wymienić pompę na polifta i nie wiem, czy serwo też muszę na te drugie wymieniać, żeby zadziałał mi DDS
Co do przewodów: pewnie wystarczy z wtyczki kolorami lecieć, bo widzę na tym filmiku, że z wtyczki i za termokurczem, czyli za miejscem lutowania idzie ten sam kolor. Czyli łatwiej te oryginalne z CAN dobrać. Resztę brakującą dorobić można ale to już łatwiej wtedy, bo to do czujnika kąta, przycisku i żyro
No i pytanko o mocowanie: czy jest takie samo? Bo w katalogu 7zap pokazuje mi 2 różne numery mocowań, nie wiem, czy pompa ESP polift wejdzie mi w mocowanie od ABS przedlift
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 12-08-2020 o 09:59
Stary 12-08-2020, 10:04   #59
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
pompa ABS musi być od wersji z ESP (są jeszcze bez ESP zarówno przed jak i polifty)
DDS wymaga poliftowej pompy i poliftowych zegarów (wg rosyjskiego forum, ja tego nie sprawdzałem)
kabelkologia - kierowałem się schematami a nie kolorami przewodów
esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
