Stary 21-09-2012, 16:10   #51
Romik11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: MKIV
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Hey, miałem taką sytuację wczoraj. Dzięki Cysiorowi jestem do przodu na plastikach i zamku, do naprawy plastkowego mimośrodu użyłem kleju i gwoździa. Cała operacja trwała około 1,5 h, Musiałem sie wzmocnić 2 browarkami bo miałem lekko nerwy zszarpane gdy stałem wczesniej pod sklepem próbując upchac kafle przez kanapy i pod nogami przy fotelach.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Romik11 ; 21-09-2012 o 20:14
Romik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 16:23   #52
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...nie mogę się doczekać, kiedy mi się złamie mimośród. Gwóźdź i piwko mam już przygotowane ... :-)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 20:11   #53
Romik11
Imię: Roman
Model: MKIV
Silnik: 2.0 Diesel
... nie ma na co czekać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć przyznam że duma rozpiera z dobrze wykonanej roboty. Straty naprawdę minimalne, wspomiane już w wątku-naderwane plastiki przy uchwycie do zamykania klapy, ale jest to absolutnie niezauważalne.
Stary 24-09-2012, 19:23   #54
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Domyślnie Otwieranie klapy bagażnika kombi.
Mam taką zagadkę, szukam i znaleźć nie mogę.
W moim świeżo nabytym MK4 otworzyć bagażnik mogę tylko wciskając dwukrotnie guzik w pilocie. Normalnie jak samochód jest otwarty to wciskanie klawisza w klapie nic nie daje.
Czy:
a) jest to kwestia zaprogramowania;
b) jest to usterka włącznika.
W obu przypadkach - jak to naprawić?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 20:18   #55
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Odp: Otwieranie klapy bagażnika kombi.
Czy przy otwartych wszystkich drzwiach z pilota, też nie możesz otworzyć? Pytam bo u mnie po pierwszym naciśnięciu otwierają się tylko drzwi kierowcy i wówczas nie można otworzyć klapy ręcznie. Dopiero po odryglowaniu wszystkich drzwi można klapę otworzyć za pomocą przycisku na niej.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 11:53   #56
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Jest tak - klikam guzik na pilocie otwierają się wszystkie drzwi.
Niestety, wciskanie klawisza w klapie bagażnika nic nie daje.
Stary 28-09-2012, 13:23   #57
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest tak samo.
Przy pierwszym naciśnięciu przycusku, jak otwierają się tylko drzwi kierowcy to bagażnik mogę otworzyć tylko z pilota.
Otwarcie wszystkich drzwi umożliwia otwarcie bagażnika przyciskiem na klapie.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 12:42   #58
piotrekzjozka
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Mondeo kombi gold x
Silnik: 1.8 tdci Wirus od Kreatora Mocy
U mnie klapa zamknieta na amen. Niestety nie moge sobie poradzić ze zdjęciem osłony. Bardzo mocno trzyma. Boję sie szarpnąć aby nie połamać zaczepów. Jak odpiąć zaczepy od strony dziury do wymiany żarówek?
Od którego zaczepu zaczeliście odpinać klapę.
piotrekzjozka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 12:47   #59
Romik11
Imię: Roman
Model: MKIV
Silnik: 2.0 Diesel
Ja szarpnąłem i poszło, wiem że późno odpisuje , jak człowiek potrzebuje to niestety nie zawsze od razu pomoc spływa.
Teraz czeka mnie kolejna operacja - ponieważ jak kupiłem bylo bzyczenie pod maską po zgaszeniu - uznałem że tak musi być. Ale po przeczytaniu innych wątków - uznałem że z tym koniec . Zawór podciśnienia zamówiony ma być dzisiaj i przystępuje do operacji wieczorkiem.
Stary 16-10-2012, 15:00   #60
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał piotrekzjozka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszej kolejności ściągasz plastiki ze słupków (nie trzeba ich ściągać w całości jedynie podważyć do góry). Osłonę główną ciągniesz do siebie, nie na boki. Zaczepy są w dwóch rzędach. Uważaj jak będziesz przy końcówce na rączkę da zamykania klapy, która jest przyczepiona na zatrzask. Ja jej nie zdejmowałem a jedynie wysunąłem z niej obudowę plastikową, tu również ciągniemy do siebie całość.
Jak już ściągniesz to weź do ręki najmniej zniszczony zaczep i na jego wzór wyprostuj pozostałe (śrubokrętem), które na pewno się pogną.
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
