Stary 06-01-2011, 14:34   #51
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: nowy soft
cytuję "ps. do czego był ten "nowy soft" i od kiedy"
z tego co wiem to soft był poprawiany ale dla TDCI, coś tam z dawkowaniem paliwa przez wtryski poprawiali. Nie słyszałem żeby w TDDI coś z softem robili no chyba że w V-TECHu ale to juz pytania do Heka
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 08-01-2011, 22:11   #52
music
Hej,
Tak jak pisałem, zostało wgrane nowe oprogramowanie w serwisie Froda w Wawie, aktualne do tego silnika (tak powiedział kolega który to wgrywał)
Co do spalania i turbiny: Przed naprawą reakcja na gaz była opóźniona i nie było tego charakterystycznego dzwięku przy około 2 tyś obr. Teraz po wymianie turbo i softu jest naprawdę ok
Pozdr
music
Stary 11-01-2011, 19:03   #53
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał music Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub aktualne do stanu wtryskiwaczy bo tak najczęściej to wyglądało
Stary 11-01-2011, 19:23   #54
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
ja po regeneracji wtryskow przez 1 dzien mondek chodzil wysmienicie czuc bylo jak sie trubinka wlacza i przy 1900 obr. wciskal w fotel dzis juz slabiej przyspiesza u rownomiernie od regenreacji zrobilem nie cale 10 tys. km co moze na to miec wplyw bo probowalem wszytskich paliw
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 23:13   #55
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
ale soft jest do tddi a nie tdci, ja miałem taki wgrany więc jest na pewno nowszy niż ten fabryczny
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 01:16   #56
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał piorkum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład tkz. pseudo regeneracja wtryskiwaczy czyli płukanie w myjce ultradźwiękowej i czyszczenie pod wysokim ciśnieniem.
Stary 12-01-2011, 20:11   #57
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
to nie byla pseudo bo bylem przy tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wymiana zaworkow koncowek igielki
Stary 12-01-2011, 22:29   #58
Cezaro01
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mondka za gęsty. 5w30 sie leje maks 5w40
Potwierdzam - za gęsty, ja leje Castrol Edge 5W30 i jest super.
Zeszłoroczne mrozy nie dały rady zatrzymać tego silnika podczas rozruchu.
Cezaro01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 22:34   #59
Cezaro01
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Napisał wicher100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to TDDI nie TDCI.
Podsumowując silnik w Mondeo mk3 TDDI to prosta konstrukcja
Przeciez tma są wtryski ja w golfie 2 stara konstrukcja , jedni pisza ze są niezniszczalne (jeszce ich nie sprawdzałem u pompiarza ale przy 170 000 powinny byc raczej ok, pomijam wyjątki)
ostatni wywieniłem 2 tremosty mały i duzy był niedogrzny ale juz ok tem 90C cały czas szybko sie nagrzewa
Nie chce pchac się w koszty dlatego własnie podptuje was kolegów (odnosnie passata moge sam doradzic wszystko nim przeabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) aale forda nie znam
Czy w mondku sa ajkies jeszzce czujniki odpowiedzialne za dawkowanie paliwa
(czasami jada pod góke np na 3 biegu puszczam gaz a on sam ciagnie jak głupi jak na ssaniu ale silnik juz zagrzany sporadycznie sie tak zdarza )
Troche brak pomysłów w tyg pojade na kompa moze cos sie wyjasni
jakby miał ktos jakies sugestie to bede wdzieczny jakies ukierónkowanie gdzie szukac
pozdrawiam
Co Wy z tym kompem?
Jedyne co Wam pokaże to kody błędów i nic więcej.
Problemu Wam nie rozwiąże , a stracicie tylko kasiorę.
Stary 12-01-2011, 22:46   #60
Cezaro01
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
ja na BP leję zwykły ON i nie dodaję niczego. czasem leję Ultimate dla "przeczyszczenia"
Robię to samo i jestem zadowolony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
