Stary 01-06-2011, 15:53   #51
Gucio
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów i sprężyn
Podepnę się pod temat. Ostatnio coś zaczęło mi pukać na dziurach. Byłem dzisiaj na przeglądzie i jeden amortyzator z tyłu jest kompletnie zużyty (tylko 5%) drugi też nie jest dużo lepszy.
Jeżeli chodzi o amortyzatory to wstępnie wybrałem KYB albo sachs. Czy trzeba resztę też wymieniać? Jakieś sprężyny albo odboje? Auto w kombi.
Gucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 17:56   #52
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
wypada obejrzeć odboje, które są wewnątrz sprężyn i w razie potrzeby je wymienić
Stary 19-06-2011, 22:46   #53
shadowfighter
Avatar shadowfighter
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Mondeo Mk III Kombi
Silnik: 2.0 TdCi 85 kW
Rocznik: 2003r. 227.000 km
siema! U mnie problem jest taki, że na nierównościach buda pływa jak statek po sztormie, a opona jest kanciata jak obierana nożem. NAjfajniejszy jest wjazd na garby, MASAKRA jakby auto było na sprężynach. Czy to amory? Nie stukają, więc nie wiem? W maździe jak miałem wyrobione, to stukały na dziurach jak młot w kowadło, a te chodzą jak ping pongi. Na warsztat nie jadę, bo u mnie powiedzą, że wszystko jest cacy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombi - życie staję się prostsze (wrzucasz co chcesz, jak chcesz, a w opcji masz nawet wygodny nocleg). Szpanerskich fur czas minął, trzeba wydorośleć i wybrać co praktyczniejsze. Wszystko w cenie Mondeo Mk III Kombi
shadowfighter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 07:14   #54
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
amortyzatory tak ale bardziej bym stawiał jednak na tuleje :-). U mnie auto, przed wymiana zachowywało się dokładnie tak jak Twoje. wymieniłem amortyzatory i odboje (tył, były już zuzyte) - nie pomogło. Wymieniłem wszystkie tuleje w wahaczach - problem znikł :-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 14:56   #55
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
obstawiam wywalone wachacz dolny wzdłóżny (precel) jeśli to kombi - przerabiałem temat auto pływało jak by na lodzie tył był.
proponuje sprawdzić w stacji kontroli na szarpakach.
ów wachacz nie występuje w zamiennikach nowy coś około 250-300 zł
natomiast tuleje z mk2 pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 19:21   #56
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Pinki ale wzdłużny to jest ten, do którego są przyczepione linki hamulca ręcznego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pewnie myślałeś o przednim dolnym poprzecznym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu zamiennik ale nie polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lepiej wymienić same tuleje
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-06-2011 o 19:26
Stary 20-06-2011, 21:49   #57
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
no no o preclu - mój błąd
ale generalnie u mnie pomogło
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 21-08-2011, 15:00   #58
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Postów: 175
czy jest jakis sposob aby bezpiecznie podniesc tyl mondka III kombi wyzej niz standardowo?
ostatnio zauwazylem ze sporo sie opuscil, to chyba wina sprezyn. jak to kombiak czasami targa troche gratow, kiedys przez noc stal z obciazeniem okolo 300kg i jakos od tamtej pory nie odbil (moze to tylko przypadek). dodam ze mam jeszcze hak i czasami wiazka od niego zahacza przy wjezdzaniu/zjezdzaniu z gorki - czekam kiedy polamie mi zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. dodatkowo ten fakt uniemozliwia mi wyjazdy fordem na ryby bo tam sa niezle dolki. wiazke na sile moge schowac w zderzak - musialbym tylko rozpruc bardziej oslone. nie zmienia to faktu ze auto z tylu jest za niskie - mam zamiar cos z tym zrobic. amorki sa w miare nowe - okolo 10kkm, zawieszenie standardowe. ma ktos jakies pomysly, ewentualnie podpowiedz czy to wina sprezyn?
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 09:18   #59
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
przy montażu haka w aso zdaje się, że wkładali wzmocnione sprężyny
Stary 22-08-2011, 21:40   #60
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
hak zalozylem sam ostatnio ale trop wzmacnianych sprezyn jest ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktem jest ze tez ciagalem przyczepe z meblami - to tez na pewno pozytywnie nie moglo wplynac na 9-letnie sprezyny
amortyzatory wymiana , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
