Stary 04-02-2011, 16:05   #51
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - polecacie, odradzacie?
400km na baku :-) to ja na lpg jeżdżąc więcej przejeżdżałem :-)))
z takim silnikiem to minimum 80 litrów powinno być
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 07:30   #52
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasny gwint, jak Ty to robisz? Tylko w trasie jeździsz? Mi może ze dwa razy zdarzyło się, bym tankując miał ponad 400km. Przeciętnie to jakieś 370... :-/
Może u mnie coś jest nie tak...
O motyla noga. Jak piszecie o takich zasiegach to az mnie ciarki przechodza.
380km - to na gazie mialem.
Teraz jak zona jezdzi troche dalej do pracy (ok 16km) to zasieg jest 1 000km.
Wczesniej jak krecila sie 2-3 km w te i sprwrotem to bylo 800km
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 08:32   #53
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
No dobrze, a mógłby się ktoś wypowiedzieć o Ecoboost, kto miał również doczynienia np z TDCi 2.0?
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 09:16   #54
jacobek
Zarejestrowany: 08-03-2005
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 9
ale co konkretnie chciałbyś wiedzieć?
jacobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 09:01   #55
cliniq
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: Galaxy
Postów: 34
Masz po prostu ciężką nogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cliniq ; 06-02-2011 o 09:04
cliniq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 23:33   #56
waiter
Avatar waiter
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: S-MAX :)
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 32
Napisał krecisco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goraco polecam.
Mam mondka z tym motorem od miesiaca. Jest rewelacja. (...). Autko ciagnie od 2000 rewelacyjnie bez wzgledu na bieg. Wyprzedzanie, jazda w miescie bomba, cicho spokojnie bez klekotu a spalanie jakie mi max wyszlo to 9,6 w miescie (Szczecin korki). Ja odebralem pierwszy w Szczenien takiego mondka to w salonie jak sie przejechali tez stwierdzili ze ci ktorzy nei jezdza duzo to nei ma sensu pakowac sie w diesla, oczywiscie biorac pod rozwage typowe jego przypadlosci ekspolatacyjne (wtryski, dwumasa). Koszt nizszy o 10 tys na poczatek. Ten motor ciagnie rownie dobrze jak 2.0 tdci. Smax duzo ciezszy nie jest wiec na pewno bedziesz zadowolony.
Napisał jacobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień temu odebrałem S-max'a z motorkiem 1.6 Ecoboost i tak naprawdę na ten moment moge powiedzieć niewiele poza tym, że jest całkiem sympatycznie. W dolnych zakresach tak do 2500 obrotów jedzie się jak melexem. Silniczek jest cichy. Jeżeli chcemy troche poszaleć to bez szaleństw ale jest z czego wziąć i w przeciwieństwie do klekota ciągnie praktycznie do końca obrotomierza tzn. powinien bo tak wysoko go nie kręciłem jeszcze ale do 4500 szedł bardzo płynnie. (....). Zależało mi w każdym razie na cichym silniku głównie do krótkich jazd po mieście z opcją wygodnej jazdy z rodziną w dłuzsze trasy i myślę, że póki co wybór trafiony.
Panowie czy podtrzymujecie swoje opinie z użytkowania? Właśnie zbliżam się do zakupu i też celuję w ten motorek.
waiter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 20:21   #57
_lukasz_
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 163KM
Postów: 16
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzalem przed zakupem 1.6 ecoboost, 2.0 tdci 140 i 163.
1.6 kompletnie nie jedzie - ciezko wykrzesac z niego te moc, czulem sie jakbym kulal poprzedni moj silnik (1.8 125km benzyna w mondeo mk3). Zupelnie nie rozumialem gdzie te konie sie podzialy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cichy silnik, ale te 2.0 tez ciezko uslyszec.
Najsprawniejszy z tych silnikow to 2.0 163km i roznica jest zasadnicza. Rowniez 140km sprawuje sie o niebo lepiej niz ten ecoboost. Proponuje w salonie sie samemu zorientowac.
Z 163km mam jednak przygody serwisowe i nie moge go polecic. Wzialbym teraz ten 140km jesli w ogole ford.
_lukasz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 21:49   #58
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Napisał cliniq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeżdżę Galaxy z 2.0 Duratec 145 KM i nie mam najmniejszych powodów do narzekań. Ładnie się zbiera i nie miałem problemów z wyprzedzaniem nawet w 4 osoby + duży bagaż.
Spalanie możesz zobaczyć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiesz co,a ja ostatnio jechałem S-Maxem z tym silnikiem i mogę powiedzieć,że zbiera się jak...jedna wielka porażka,pod wzniesienie ok 10 proc na trójce przy prędkości 60 km/h i próbie przyspieszenia nie dzieje się nic...dla mnie auto z takim mułem pod maską stwarza niebezpieczeństwo podczas wyprzedzania.Natomiast porównując 140 konne 2.0 TDCi z tą o 5 KM mocniejszą benzyną to wg mnie dizelek idzie jak rakieta,takie subiektywne odczucia.Nie wiem,może marudzę bo jestem użytkownikiem S-Maxa 2.5 T,ale serio,dla mnie ten silnik to nieporozumienie,ale jak mówię-dla mnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 21:57   #59
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Bez przesady, jeździłem kiedyś zwykłym, benzynowym S-Maxem 2.0. Jeździ po prostu normalnie. Dużo brakuje mu do Ecoboost i 2.5T, ale zawalidrogą nie jest.
Stary, sprawdzony, ponoć niezawodny silnik Forda.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 21:39   #60
ratmann
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: s-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
Smile Odp: 1.6 Ecoboost - polecacie, odradzacie?
dla wszystkich nie traktujących dróg jak toru wyścigowego mogę gorąco polecić. jak narazie nie odczułem braku mocy, ciągnie od samego początku i to jest bardzo fajne. mam go dopiero tydzień i nie sprawdzałem jeszcze jego całej skali obrotów ( podobno nie zalecane ), ale jestem bardzo zadowolony. oczywiście przed zakupem każdy powinien na wlasnej skórze sprawdzić czy będzie wystarczający. dla mnie jest i myślę, że dla wielu z Was również będzie.
ratmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
