#51 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
A na powaznie nie zdziw sie jak odrazu temeratury na wyswietlczu nie zobaczysz chociarz bedziesz mial dobry czujnik. |
#52 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
dziś mija dokładnie miesiąc mojego testowania. wskazania po zmianie umiejscowienia czujnika - moim zdaniem lepsze i szybsza reakcja na zmianę temp. zewn. Ostatnio kilka razy jechałem autostradą na której jest info o temp gdzie było +2 (+3) i u mnie również. innym razem jechałem miejską drogą przy której zamontowany był czujnik temp było - 3 u mnie - 1 - ale jechałem wówczas w korku. nie można zatem chyba powiedzieć, że temp jest identyczna jak na zewnątrz, ale cieszy mnie to, że po wyjeździe z garażu szybciej uzyskuję info o temp zewnętrznej. przed zmianą musiałem przejechać kilka km żeby zeszło do temp rzeczywistej a teraz z temp garażu +14 do temp zewn spada znacznie szybciej. czujnik jest niżej więc szybciej przekazuje info o temperaturze przy gruncie. Jest też bardziej odkryty niż poprzednio a zatem szybciej odczytuje temperaturkę. może się jednak okazać, że to co terazwydaje mi się lepsze to latem będzie gorsze bo wówczas temp przy powierzchni będzie wyższa niż powietrza i będę miał spore zakłamania. Być może zatem poprzednie umiejscowienie czujnika to taki "złoty środek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Znalazłem już go.Szukałem u góry a on już był przeniesiony na dół koło wlotu powietrza. Wypięta była wtyczka i teraz muszę sprawdzić czy jest sprawny bo po podłączeniu pokazuje 29st a w garażu mam max 15. Zauważyłem że przy włączonym zapłonie słychać pod maską jakiś dzwięk,piszczenie.To normalne??? Ostatnio edytowane przez mounter ; 06-01-2012 o 11:51 |
#54 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak podepniesz czujnik to sie przejedz samochodem i daj mu troche czasu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mowilem abys sie nie zdziwil jak cos bedzie nietak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do piszczenia to zalezy co ci piszczy...bo jest wiele nastawnikow ktore moga piszczec po zaplonie i tak ma byc. |
#55 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Rocznik: 2010/2011
Postów: 77
dzis od rana wyswietla sie temperatura na zewnatrz 23 stopnie na plusie a bylo tak naprawde 8 wiec troche sie maksiowi posiepalo ,pierwszy raz mi sie tak zdarzylo,zobaczymy jutro ,jesli sie nic nie zmieni to podskocze do ASO -moze trzeba cos zresetowac i bedzie znow ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#56 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
obawiam sie ze trzeba ale czujnik na zderzaku zresetowac....znaczy niewiem gdzie bo to s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-01-2012 o 07:43 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#57 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: s max titanium
Silnik: 2000
Postów: 33
witam
w moim s-max-ie wskaźnik temperatury zewnętrznej od jakiegoś czasu zachowuje się dziwnie . Mianowicie kiedy jadę w korku czyli hamowanie, jedynka itd temperatura wg wskazań potrafi poszybować nawet 15-20 stopni do góry . O co chodzi ? |
#58 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jest troszke zle umiejscowiony.Lapie bardziej temperature od srodka komory silnika.Przy korkach spaliny daja przeklamanie temperatury.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2012
Model: Galaxy
Postów: 14
Mam galaxy z 2014 2.0 140km i ten sam problem. Szyby zamarznięte wsiadam do auta a temperatura 13 stopni. Co radzicie wymienić czujnik czy może jakiś reset, pewnie też nie obejdzie się bez przeniesienia go w inne miejsce. Będę wdzięczny za zdjęcie lokalizacji czujnika i wszelkie porady w tym temacie. Czy tak on wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy też tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wujek73 ; 25-03-2016 o 21:47 |
#60 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Hey Kuba, znajdź bezpiecznik odpowiedzialny za zasilanie zegarów,wyjmij go i nastąpi reset wskazań na zegarach...łącznie z błędną temperaturą.Po włożeniu bezpiecznika,będziesz miał poprawną temperaturę,o ile czujnik jest dobry.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
