Stary 20-02-2011, 20:23   #51
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Napisał cliniq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim momencie zapalają się te lampki? Podłączone są do oświetlenia w kabinie? Ja zastanawiałbym się czy nie podłączyć do świateł podświetlających bok samochodu pod lusterkami - one automatycznie zapalają się przy otwieraniu samochodu pilotem oraz otwieraniu drzwi. Do tego cała instalacja pozostaje w drzwiach.
Lampki są podłączone do oświetlenia na nogi. Podłączenie do lusterek spowoduje, że lampki będą się palić określony czas
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie to jest niepotrzebne,często jak jest ciepło otwieram wszystkie drzwi i wietrze a wtedy lampki będą się świecić pół dnia.
Mnie osobiście pomysł aby te odblaski zamienić na lampki bardzo się spodobał i dlatego sobie je zrobiłem
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 09:25   #52
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ja mam zamiar podpiąć te lampki do światełek w lusterkach, tak jak tu jest pokazane (trzeba być zalogowanym, aby wyświetliły się obrazki) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to przednie drzwi
natomiast w tylnych nie ma do czego się podpiąć, chyba że do oświetlenia pstryczka elektrycznych szyb, ale wtedy będzie świeciło się cały czas, także po zamknięciu drzwi ... trochę kiepsko
jakieś inne pomysły?
Stary 24-02-2011, 10:30   #53
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
W kostce w drzwiach C25-B na pewno są odpowiednie do tego piny - w końcu kabel, który wskazał pxl ma złącze C5LN34-A. Jak pisałem, nie byłoby potrzeby rozbebeszania schowka.
Chodzi mi po głowie takie rozwiązanie, by pociągnąć z oświetlenia nóg (jak NIUTEK74) na przednie drzwi oraz pod środkowym kanałem na tylne drzwi i od razu na oświetlenie podłogi z tyłu (np pod przednimi fotelami w jakiejś miniobudowie). Najlepiej zastosować diody LED, żeby nie obciążały obwodu. Tylko kieszeń w tylnych drzwiach jest prawie na całej długości i może być problem z "ładnym" montażem.
Stary 24-02-2011, 10:46   #54
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby to tak zadziałało, to trzebaby przeprogramować moduły drzwiowe, a to jest mission impossible
Stary 01-03-2011, 19:52   #55
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 21:24   #56
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
Ja takie rozwiązanie zastosowałem pierwszy raz w fokusie 9 lat temu potem również zastosowałem w kolejnym a w Esiu pewnie zrobię sobie latem, przy czym wcześniej wykorzystywałem lampkę w suficie za pasażerami miałem to tak podłączone, że oświetlenie na nogi zapalało się tylko wtedy jak były otwarte drzwi
Stary 02-03-2011, 02:25   #57
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Owszem! w złączu A podpinanym do modułu w drzwiach sygnał z pinu 3 jest skierowany do złącza CLN34 (lub CLN34-A) czyli złączki naszego przyszłego czerwonego światełka!
-> nie sądzę - akurat tego nie trzeba programowac - producent steruje światełkiem prosto z fabryki -> jeśli ma świecic dorzuca lampkę+dwa kabelki+złączka CLN34
-> jeśli nie - to nie dorzuca ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w najbliższy cieplejszy dzionek z całej swej ciekawości rozbebeszę swe drzwi i zbadam czy coś się pojawia na pinie 3
pozdr!
XPrzemo
Typ Pliku: jpg złącze A.jpg (57.0 KB, 200 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pxl ; 02-03-2011 o 02:28
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 10:52   #58
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Heh, daleko mam do ciebie, bo byśmy razem pogrzebali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 11:56   #59
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Może spota na masowe zakładanie "światełek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 19:02   #60
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taaaaa....
jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hurtowo ->
punkt 12 - odcinamy dwa różnokolorowe przewody na długośc ok. 70-80 cm -czas wykonania 1 minuta.
punkt 13 - ściągamy izolację na 6mm na każdym końcu każdego przewodu. czas wykonania 90 sekund
punkt 14 - przerwa na papierosa, łyk piwa, chipsy lub paluszki. czas 5 minut
i cały parking przed hipermarketem XYZ zapełniony eSiami z rozbebeszonymi drzwiami...
-> lepiej już pójdę poskładac swoje drzwi - znów się zimno zrobiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
