Stary 09-09-2014, 13:25   #51
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Automatyczne składanie lusterek
Czyli potrzebny jest do tego UCDS..
Generalnie tak, użyłem go do tego bo wiele ułatwia, aczkolwiek zdaje mi się (mogę się mylić) że IDS + ElmConfig też podoła, się sprawdzi jak znajdę jakichś betatosterów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie na razie bez zarzutów funkcjonuje.
Stary 09-09-2014, 13:48   #52
Postów: 18,059
ELMconfig i IDS nie za bardzo "podołają", bo nie da się wgrać tej aktualizacji modułu DDM, którą zrobił "update wizzard" UCDSa... Ona jest kluczowa do możliwości włączenia/wyłączenia opcji autoskładania...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-09-2014 o 22:45
Stary 09-09-2014, 14:02   #53
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ok, rozumiem, dzięki za objaśnienie
Stary 09-09-2014, 20:03   #54
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Speedo , przeprogramowałeś dwa moduły,czy tylko kierowcy ?
Stary 09-09-2014, 21:43   #55
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
dwa
Stary 09-09-2014, 21:49   #56
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A masz u siebie najbardziej bogate moduły z pamięcią foteli,czy jakieś inne ?Bo to nie jest myślę bez znaczenia.
Stary 09-09-2014, 21:53   #57
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
pewnie nie mam, bo jak pisałem wyżej nie mam elektryki, memory itp., zwykłe fotele na korbkę, chyba tylko góra-dół jest w prądzie, wątpię aby dali wypasione moduły do takiego półgolasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2014, 22:05   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No nie koniecznie,ostatnio w sobotę ściągałem boczek z drzwi przednich w mondeo mk4 i moim oczom ukazała się pełna instalacja na module i jakby tego było mało to także moduł miał piny od pamięci fotela,a fotel kierowcy był tylko podnoszony elektrycznie góra/dół.
Stary 11-09-2014, 18:16   #59
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dwa
Zapodaj na forum pliki do przeprogramowania modułów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-09-2014, 18:24   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najpierw trzeba by wyjaśnić jakie kolega ma moduły (z jakim wyposażeniem) bo pliki kalibracyjne tylko do takich modułów będą pasować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
