Stary 11-12-2014, 14:54   #51
damis1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 20
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Witam ponownie w tym temacie.
Wymieniłem prawą półoś kompletną nową ponieważ strasznie telepało. Teraz jest dużo lepiej jednak nie do końca... nadal czuć delikatne drgania przy ok 80 km/h a najbardziej są odczuwalne przy dość ostrym skręcie w lewo. Może być to łożysko koła?
damis1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 15:05   #52
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Może, ale raczej słyszałbyś, że to łożysko.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 16:26   #53
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
a co innego może być jeśli chodzi o drgania przy skręcie tylko w jedną stronę pomijając półoś która została wymieniona?
Stary 11-12-2014, 16:37   #54
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Sprężyny ? Wyząbkowane opony ? Czasami krzywe tarcze dają taki objaw, albo zaciski hamulcowe, które nie odbijają i klocek lekko ociera o tarczę(potwierdzone, u mnie tak było).
Stary 17-12-2014, 11:14   #55
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze byc to lozysko kola i niekoniecznie musi byc je slychac. lozysko moze sie zuzyc ze starosci-z nadduzego przebiegu i wowczas robi sie na nim duzy luz pomimo ze moze jeszcze cicho pracowac.
Ale moze i podejrzewam ze nadal ma to zwiazek z przegubem lub poloska twoje bicie-pomijam kwestie opon i felg.
Stary 02-01-2015, 22:09   #56
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby nowa półoś była wadliwa?W sumie to wszystko jest możliwe, ale na dniach wymienię tarcze bo na pewno są krzywe, najbardziej zastawiają mnie te drgania przy ostrym skręcie w lewo. Zobaczę czy coś się zmieni po wymianie tarcz.
Stary 14-01-2015, 22:30   #57
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie
Hm. Osobiście sprawdziłem i nie od czułem jakichkolwiek problemów. Ale jak teraz czytam twoj post jeszcze raz sprawdzę wszystkie 6 bieżni. Moze przeoczylem którąś skoro zazwyczaj jedna sie wyrabia. Sprawdzę.
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 20:17   #58
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
Problemem okazał się u mnie lewy przegub wewnętrzny, mimo tego że nie było na nim wyczuwalnych żadnych luzów...
Stary 23-01-2015, 08:29   #59
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
i niema w tym nic dziwnego-tafic na takie ulozenie -przegubu/zawieszenia jak w momencie przyspeszania na drodze -jak mamy samochod podniesiony jest nie mozliwe.
A jak mamy samochod na kolach na kanale-tez jest niebardzo mozliwe bo przy przyspieszaniu srodek ciezkosci auta przesuwa sie do tylu-a zawieszenie z porzodu podnosi sie do gory.
Wiec pisanie mechanikow ze sprawdzaja reka luzy na przegubach-to jakas bzdura-bo tylko rozkrecenie przegubu i sprawdzenie wzrokowo biezni moze dac jakąkolwiek pewnosc.
Stary 03-02-2015, 11:36   #60
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Ostatnio sprawdziłem wszystkie bieżnie kielichów wewnętrznych - Kielich LEWY jest nowy, prawy brak zużycia.
Wymieniłem na nowa opaskę łożyska podpory półosi. (taki kawałek blachy).
Uwagi:
Przy prędkościach powyżej 80 drgania przy stałej prędkości. Amplituda drgań jest minimalna.
Dragania przy przyspieszaniu sa nadal, w pierwszych kilkunastu kilometrach drganai były ledwo odczuwalne, ale po przejechaniu 300km stan jak poprzednio.
Czy to może być łożysko podpory półosi do wymiany?
przegub wewnęrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
