Stary 10-11-2011, 19:32   #51
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe i ich różnice między liftami
mam pytanie odnośnie różnic miedzy zaciskami przed i po lifcie.
Czy te po liftowe tez mają tłoczek wkrętny? Pytam bo zakupiłem niby z 2006 i na moich przed liftowych na tłoczku jest otwór na klucz imbus 12 a na tych nowszych juz nie ma.
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 22:02   #52
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ale sa w nich naciecia na specjalny klucz do wkrecania - mozna go zastapic np kluczem do szlifierki
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 11:17   #53
sanwit1
Zarejestrowany: 21-05-2010
Silnik: 2,0 TDCi
mam pytanie do znawców -ostatnio naprawiałem zaciski hamulcowe ponieważ był wyciek płynu i okazało się, że w tłoczkach hamulcowych jest uszczelniacz który puścił a za nim jest dziurka i powiedzcie mi po co ta dziurka. Naprawiałem różne zaciski ale z czyś takim się nie spotkałem. Ten uszczelniacz puścił przy gwałtownym mocnym naciśnięciu na hamulec.
sanwit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 08:35   #54
L.mArk
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo hatchback
Postów: 48
witam
mam pytanie, chcę kupić mondeo z 2004 roku i są w nim do wymiany zaciski z przodu.. ile trzeba liczyć za dwa razem z wymianą?
L.mArk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 09:19   #55
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał L.mArk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam sobie musisz odpowiedzieć. zakup używanych. ile? plus czyszczenie i wymiana to już koszty twojej pracy lub tyle ile powie ci mechanik
Stary 12-12-2012, 20:07   #56
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Witam, kupilem zaciski poliftowe 2006r do mojego mondeo. Czytalem troche o tych zaciskach na forum i jedna rzecz jest dla mnie niezrozumiala. W modelach przedliftowych regulatory sa automatyczne a w poliftowych sa reczne. Te regulatory znajduja sie w zacisku czy na linkach? Nie chce sie rozczarowac jak wymienie zaciski a tu hamulcow brak
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 11:33   #57
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Różnica jest w dźwigni hamulca ręcznego. Automatyczny miał mechanizm samoczynnie skracający linkę...co po jakimś czasie nadaje się do d... bo sprężyna się rozciąga. Potem Ford wrócił do starego sposobu naciągu linki czyli ręcznie poprzez śrubę
tu masz jak to wyglada http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...3eb306a70b.jpg
do nowych zacisków potrzebne Ci też inne klocki..
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 18:06   #58
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Rozumiem, czyli mozliwe ze nie bede musial naciagac linki. A skoro mowa o klockach, czy tam sa jakies blaszki ktore trzymaja klocki? klocki sa troche luzne w tym jarzmie i nie wiem czy tak ma byc. Klocki przedliftem mialy takie sprezynujace blaszki na klockach i nie lataly w jarzmie
Stary 13-12-2012, 18:46   #59
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
W Twoim jest samoregulator więc nic nie naciągniesz. Ja Wymieniłem dzwignie linki i zaciski i dopiero mam spokój i wszystko działa jak należy.
Tak blaszki powinny być takie http://media2mi.pl/p/2/312/300/photo...d-for_zoom.jpg
Stary 13-12-2012, 19:30   #60
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Zaciski juz zalozone, reczny ladnie odbija jednak jest torche slaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli musze wymienic linke na te i recznym regulatorem? Mozna kupic sama linke czy to jest komplet z dzwignia wewnatrz tak jak to bylo na zdjeciu wczesniej?
Czy moge kupic cos takiego?
Ostatnio edytowane przez puniu01 ; 13-12-2012 o 19:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
