Stary 19-11-2011, 11:47   #51
krisford
Imię: kris
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: GALAXY (MK2)
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
U mnie też śmiga tempomacik. Dzieki wszystkim za pomoc.
Wtyczka zrobiona z części od kompa, przewód z kabla sieciowego, a manetka ze szrotu.
Troche zabawy w garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris
krisford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 08:49   #52
slas
Avatar slas
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Audi A6 C6
Silnik: 2,7 TDI V6 179KM
Postów: 42
Kupiłem ostatnio poduszke z multifunkcją do galaxy MK2, obecnie mam założony tempomat w manetce oryginalnie, czy bedę potrzebował dokupić inna taśmę pod poduszkę czy nie? Czy będzie działało sterowanie radiem z kierownicy?
slas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 14:07   #53
jaras111x
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 9
Witam ponownie. Tym razem zabrał się za pomysł podłączenia tempomatu(manetka) rozebralem osłonę kolumny przy kierownicy i niestety nie posiadam wolnego kabla, czy to możliwe skoro jest automat?? Czy teraz pozostaje mi zakup manetki z kablem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może jeszcze coś?
jaras111x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 09:47   #54
jaras111x
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 9
Zakupiłem manetka z kablem gdyż moja ford jej nie posiadał, podpiolem się do ecu,(gniazda 44,45,46) a na 14 stop gdyż to gniazdo jest zajete(bialo/fioletowy kabel) co dalej, podpiąć się do niego?
Stary 16-05-2012, 18:37   #55
matyjas
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
czy właściciel silnika 2.3 zapomina o dołożeniu tempomatu ??? wcześniej juz padło takie pytanie ale kolega nie uzyskał odpowiedzi ponawiam pytanie gdyż mnie ono tez dotyczy !!
matyjas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 04:49   #56
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
tempomat do benzyny
Tak
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 15:27   #57
jaras111x
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 9
Hejka wczoraj zakończyłem montaż tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem o który pytałem nie istnieje a powstał on z powodu takiego że wpinając się w ecu nie patrzyłem na to z góry tak jak wchodzą kable tylko od dołu tak jak wychodzą czyli wpinałem się nie w te gniazda co trzeba. Tempomat działa ale nie świeci się kontrolka na zegarach,też tak macie? I jeszcze jedno, wyskoczył taki błąd: 17978- Moduł sterujący zablokowany.Dodam że z autem nic złego się nie dzieje,czyżbym żle coś zrobił?
Stary 13-11-2012, 18:43   #58
mischka
Ja kupiłem manetkę na Allegro za 135zl, wszystko działa poza kontrolką.
W sumie nic strasznego ale może ktoś ma pomysł jak to poprawić?
Stary 14-11-2012, 18:30   #59
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Było gdzieś, jak pamiętam trzeba robić kodowanie vag tacho i dodać coś do kodu, niestety nie działa kontrolka może się czasami się podświetlać.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 24-11-2012 o 11:53
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 21:13   #60
Dudi777
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: kiedyś, kiedyś Ford Escort potem Focus MK1, Tourneo Custom 2019. Aktualnie: Transit Custom
Silnik: 2.0 EcoBlue, 130 KM
Postów: 8
Witam, chcialem troche odswiezyc temat. Mam Sharana MK1 1.9 TDI, 110 KM, 2000 r. i dzis dolaczylem tempomat, ale nie zrocilem uwagi na tem przelacznik pod sprzeglem czy w ogole jest. Tempomat dziala, ale nie rozlacza sie w momencie wcisniecia sprzegla. Mam pytanie, czy jesli nie ma lub nie dziala przelacznik pod sprzeglem, ktory rozlacza tempomat w momencie wduszenia sprzegla, to jest to grozne lub niebezpieczne dla auta, elektryki/elektroniki/funkcjonowania itp.? Mi akurat przeszkadzalo, jak jezdzilem innymi autami z tempomatem, ze wcisniecie sprzegla rozlaczalo tempomat. Jest to tylko wygodne w momencie redukcji biegow.
Dudi777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
