Stary 04-03-2014, 19:27   #51
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Radar 400zł(teraz można kupić go znacznie taniej na allegro) , przyciski lewa + prawa strona 250zł, moduł 250zł, grill 120zł.
Stary 04-03-2014, 19:30   #52
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Serdecznie dziękuję. Zazdraszczam. Życzę wielu km przejechanych bezpiecznie i komfortowo.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 00:11   #53
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Czy do poprawnego działania ACC konieczny jest układ HLA i jak zorientować się czy samochód posiada podłączenie do radaru??
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 04:56   #54
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do poprawnego działania układu ACC na pewno potrzebna jest wymiana pompy ABS/ESP,nie wiem tak do końca czy także YAW sensora,ale wiedziałem,że do HLA trzeba go wymienić,a że kupiłem go niejako w pakiecie z pompą to go także wymieniłem po to by mieć HLA.Wtyczka od radaru jest mięzy zderzakiem,a chłodnicą na wysokości górnego grilla.
Stary 05-03-2014, 11:13   #55
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a jak w ogóle sprawuje się ten aktywny tempomat? jakie masz wrażenia? Może jakieś filmiki zapodasz?
mój eSio jest w trasie 2 razy w roku (ferie i wakacje) więc aktywny tempomat nie ma wysokiego priorytetu, ale chętnie się więcej o nim dowiem
co z softem BCMa, PCMa i sterownika radaru - trzeba było coś rzeźbić ponad to co zrobiłeś ELMConfigiem?
mm32 - miałeś całą wiązkę do aktywnego tempomatu?
mam na myśli także wtyczkę nad schowkiem (zaznaczoną na poniższej fotce pomarańczowym przerywanym owalem)
zdradź swoje źródło (może być na priv)
myślę o czujnikach ciśnienia w oponach i ewentualnie BCMie w wersji C
dzięki
Stary 05-03-2014, 13:02   #56
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Mam jeszcze pytanie odnośnie Pompy ABS.
W wątku o HLA pisałeś, że potrzeba aktywować IDS`em a później napisałeś, że gość nie był w stanie tego zrobić i poradziłeś sobie ELMConfigiem.
Czyli suma sumarum trzeba jechać pod IDS czy wystarczy ELM? Pytam tutaj bo to niejako powiązany wątek.
Stary 05-03-2014, 15:50   #57
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic w sofcie nie trzeba było robić,tylko ELMConfig.
Aktywny tempomat sprawuje się jak zwykły tempomat tylko czasem przyhamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,bardziej zależało mi na ostrzeganiu o przeszkodzie z przodu -to jest naprawdę fajne
Miałem wtyczkę do sterownika(żółta na zdjęciu),wtyczkę do radaru i tyle,powpinałem wtyczki,założyłem lewe przyciski od tempomatu,odpaliłem ELMConfiga i po wszystkim.
Wszystkie elementy zakupiłem na allegro.Czasami sprzedajacy w ramach utrudniania zycia sprzedają różne elementy pod innymi nazwami i trzeba się troszkę naszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedokładnie doczytałeś,bo bez IDS auto nie chciało odpalić, bo trzeba przeprowadzić adaptację pompy ABS/ESP-tego ELMConfig póki co nie ogarnia.IDS za to nie ogarniał zmiany konfiguracji mojego auta na Enhanced ESP/IVD potrzebnej do uruchomienia systemu HLA i później ACC.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 05-03-2014 o 15:57
Stary 05-03-2014, 16:51   #58
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu są chyba potrzebne przyciski, jak by ktoś zbierał graty do aktywnego tempomatu
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 01:27   #59
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Czyli reasumując, aby mieć aktywny tempomat trzeba:
- kupić odpowiednią pompę ABS --> montaż -->IDS
- zakupić i zamontować graty do radaru (radar, moduł, grill, przyciski kierownicy i ewentualnie YAW sensor)
- elmconfig
I cieszymy się z tempomatu tak?
Stary 07-03-2014, 04:36   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompa ABS/ESP koniecznie razem z YAW bo i tak trzeba ids'em skalibrować od nowa ESP,więc warto zrobić to za jednym razem.
Reszta się zgadza i na koniec mamy HLA i ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
