Stary 07-05-2017, 18:45   #51
netkam
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec HE
Domyślnie Odp: Naprawa przycisku tylnej klapy
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można zdjąć gumę z przycisku, tak da się to zrobić bez wyciągania go, a następnie nawiercić otwór w bocznej ścianie przycisku. Około 1cm od krawędzi dolnej, na środku. Przez ten otwór powinno się już dać zwolnić blokadę.
Witam, potwierdzam, w powyższy sposób jak najbardziej można wydostać klamkę, zajęło mi to dosłownie 5 min. Podziękowania dla wrzocha za podsunięcie pomysłu, dzięki niemu nie musiałem szarpać się z blendą i ryzykować połamania jej. Oczywiście klamka po takim zabiegu do śmietnika ale i tak zakładam nową.
netkam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 19:26   #52
sledziu998
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus C-MAX
Mam podobny problem a mianowicie od jakiegoś czasu zacina mi się klapa a teraz już na całego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mogę otworzyć. Jak naciskam klamkę to słychać tylko pykanie z pilota tak samo. Raz jak dostała kopa to się otworzyła ale już nie działa mój sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy to jest przełącznik w klapie czy zamek? I czy macie jakiś patent na otworzenie bagażnika od środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
sledziu998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 22:16   #53
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał sledziu998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy tyle, że guzik działa, chyba, że słyszysz pstrykanie guzika w pilocie/klamki, a nie klik zamka.
Otwieranie od środka, to raczej średni pomysł, bo musiałbyś wyrwać (w sensie zniszczyć) albo boczek klapy albo tą osłonę na progu klapy, aby odkręcić zamek.
Kombinuj z dociskaniem klapy w trakcie działania siłownika zamka, tak żeby miał lżej, ale żebyś zdążył odpuścić zanim przestanie działać. Siłownik niecałą sekundę powinien trzymać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-06-2018, 09:52   #54
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
To może dodam do tematu:
- skorodowane sprężynki: zamiennik to sprężynka z długopisu przecięta na pół, pasuje idealnie
- uszkodzony mikrostyk: oryginalny ma duży skok więc po wylutowaniu trzeba udać się do sklepu z elektroniką ( ok 1 PLN ) i dokupić mikrostyk z tak dużym skokiem, jak nie będzie tak jak w moim przypadku trzeba dobrać minimalnie mniejszy ( aby przycisk sam się nie aktywował ) ponieważ mają malutki skok ( rozmiarów było 5 do wyboru ), mikrostyk idealnie pasuje w miejsce nic nie kleiłem tylko przylutowany po wygięciu nóżek i przycięciu
- demontaż: da się wydłubać po zdjęciu tablicy rejestracyjnej i ramki ( osobiście rozebrałem poszycie i wykręciłem belkę przy okazji wysypałem kupę śmieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 20:11   #55
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
na alegro 20 złotych z przesyłką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam kupiłem, działa.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 22:47   #56
Slammmer
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Cmax
Silnik: 1, 6 tdci 90 km
Napisał lookash2nd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do rocznika 2008 też będzie pasować? 😬
Slammmer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 20:23   #57
Slammmer
Imię: Grzegorz
Model: Cmax
Mam pytanie... na alle... jest sporo tych mikrostyków tyle, że do modelu starszego tzn. do 2007. Czy ten mikrostyk pasował będzie do modelu 2008? Czy też już czymś się różnią?
Stary 07-01-2020, 20:10   #58
staszeque
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Ford Focus MK3 Combi
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 8
Hmm przewertowałem wszystkie wasze tematy i już głupi sam jestem.
C-max 2005 r . Adekwatnie u mnie bagażnik sam się otwiera/w sensie sam zamek, nawet podczas jazdy xd zaczęło się z nadejściem pierwszych mrozów , przynajmniej tak mi się wydaje, z początku myślałem że może nie domknąłem bagażnika czy coś, ale okazało się że sam się otwiera... Gdzie szukać przyczyny ? Faktycznie ten uchwyt pod tablicą ? czy może być ten guziczek nad tablicą? Dodam że mam pilota tylko , nie mam w swoim c-max żadnego kluczyka do zamka itp. Czasem muszę kilka razy zamknąć auto i sprawdzić klapę, żeby faktycznie był zamknięty...
staszeque jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 21:09   #59
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Odepnij guzik, to na pewno on. Zawsze możesz z pilota otworzyć.
Guzik warto zamienić na taki z kamerą cofania. Jak chcesz oryginał, to polifty są trwalsze.
Jak mogę, to pomogę
Stary 08-01-2020, 23:01   #60
robin_s
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Polift czy do naszych 2003-2007 jeden pies, w środku zwykły mikrostyk nie uszczelniony, jedynie guma wierzchnia w ramce. W elektronicznym taki jak oryginalny jak w środku wyłącznik kosztuje do 7zł i wytrzyma 1-2 lata a przy pierwszym myciu karcherem szwankuje. Wywaliłem to cholerstwo ze środka i kupiłem za 15zł (majątek $ nie pieniądze) hermetyczny mikrostyk i mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. coś jak ten ale wymiary i styki naszego
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
