Stary 30-08-2011, 21:35   #51
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Marek23, dzięki za info - i tak trochę drogo. Ostatnio dosyć dużo wydaję na - jak to moja małżonka określa - "śrubki", czyli wszystkie graty, które sprawiają mi frajdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie więc nowy EGR pozostanie w strefie marzeń... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczynam nabierać podejrzeń odnośnie czujnika różnicy ciśnień DPF... Tak się składa, że chwilowo jestem w posiadaniu IDSa więc postaram się trochę pojeździć i poobserwować czy odczyty z tego i innych czujników są prawidłowe.
Pulse, dzięki za przypomnienie wątku... nawet trochę się tam udzielałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiadając na Twoje pytanie:
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wasze auta, oprócz problemu z szarpaniem miały też problem z dojściem do prędkości maksymalnej lub zbliżonej? (np na autostradzie gdzie wcześniej bez problemu auto dochodziło do 200km/h teraz dochodzi po długim przyspieszaniu do 180km/h i pomimo gazu w podłodze szybciej już nie jedzie)
Tak, u mnie jest podobnie choć jednak trochę lepiej - 200km/h na płaskiej drodze i bez wiatru jest osiągane z wysiłkiem a swego czasu bujał się pod 230km/h ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Myślę, że oba objawy (niższa Vmax i falowanie mocy) mogą mieć tą samą przyczynę, ale na razie nie widać światełka w tunelu... Trzeba szukać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 22:09   #52
Marek23
Zarejestrowany: 22-01-2005
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 131 KM
Postów: 29
Jak slysze dpf to mi sie slabo robi. Juz przechodzilem z nim problemy jak mialem audi A4. Tam to mi dopiero w du.. dawal juz przy przebiegu 170 tys a przy 190 tys wywalilem go i byl spokój. Ekologia.
Marek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 21:58   #53
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Mały OT i zagadka... ale pośrednio łacząca się z "odgłosem" i falowaniem mocy.
Ile może kosztować wymiana uszczelki między blokiem silnika a kolektorem wydechowym w ASO po lekkiej zniżce? Kto da więcej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Oczywiście mam na myśli 2.0 TDCi.
Stary 31-08-2011, 22:19   #54
Marek23
Postów: 29
keisim czyli co odlos po wylonczeniu nadal wystepuje czy nie????
Stary 01-09-2011, 01:11   #55
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
"Odgłos" po wyłaczeniu silnika nie występuje od momentu wymiany zaworu sterowania geometrią turbiny. Cisza jak makiem zasiał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieszczelność na kolektorze wydaje inny odgłos ale podejrzewam, że może być przyczyną nieznacznych spadków mocy.
Stary 01-09-2011, 09:57   #56
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co? Nikt nie spróbuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2011, 09:59   #57
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
strzelam uszczelka 120 i robota 120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 10:58   #58
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
to może wyglądać tak .... eeee toż to Panie trzeba pół silnika wyjąć ... 230 zł uszczelka a usługa hmmm ... 300 zł
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 11:25   #59
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Niestety nikt nie zgadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słowno-muzycznie pokrywa się to dokładnie z opisem gloomy'ego ale kwotowo już nie....
2350zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozłożyli mnie na łopatki...
2 inne ASO podały koszt 910 i 1050zł, czekam na kalkulację z jeszcze jednego...
Stary 01-09-2011, 11:30   #60
danielr
Postów: 547
Dobrze - baaaardzo dobrze.
Trzeba kupić nowe mondeo rozkręcić i sprzedać za 1,5 mln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo ew. używke puścić za symboliczne 7 stówek na allegro...
ASO ocipiało - nie mam innego określenia.
DanielR
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
