Stary 25-05-2020, 16:17   #51
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Sterownik wentylatora chłodnicy
Po naprawie. Kabelek był w porządku. Były za to mocno zużyte szczotki i komutator w silniku wentylatora. Mechanik nie podjął się ich naprawy, więc wentylator poszedł do wymiany (zamiennik za 480zł).
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 18:05   #52
smariob
Zarejestrowany: 11-06-2019
Silnik: 2,5T
Mi znowu wrócił problem, na krótko wentylator rusza, kabelek sprawdzony jest obieg, zamówiłem moduł - mam nadzieje, że dobry.
Ogólnie po moim nr nie znalazłem żadnego, ktoś wie czym się różnią te moduły / numery jak kostka jest na 3 piny ?
Jaka jest różnica moduł od 2.5t a np o 2.0 - układ chłodzenia chyba taki sam, wentylator wielkość i moc?
smariob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 09:03   #53
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Cześć. U mnie nie działa wentylator chłodnicy. Na wtyczce do sterownika modułu wentylatora zasilanie 14V, pin sterujący np 6V do 8V. Na wyjściu ze sterownika modułu jakieś 0.2V. Wentylator na krótko działa.. Czy w ten sposób z dużym prawdopodobieństwem mozna stwierdzić ze padł moduł sterujący i kupować w ciemno czy pomimo ze napięcie sterujące jest stabilne i rośnie z czasem to i tak przyczyna moze leżeć gdzieś indziej, np w tym fioletowym kablu... ?
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 21:06   #54
LUKE69
Zarejestrowany: 21-04-2015
Postów: 28
Odgrzeje kotleta, u mnie ten sam problem co u kolegi wyżej, czy jakiś specjalista może się wypowiedzieć? Na wtyczce do modulu wentylatora mam 12V, kabel fioletowy wyglada na cały, za modulem wentylatora, po wlaczeniu klimy max 0.2V czy to oznacza, ze modul wentylatora walniety i nalezy go wymienic?
LUKE69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2022, 20:17   #55
Kio
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 20-08-2022
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie P0691 co moze byc przyczyna
Czy ten blad jest wyzwalany jezeli obwod mocy wentylatora jest przerwany czy tez sterowanie?
To blad chyba z testu obd
A moze ktos juz takie cos przerabizl?
Zastanawiam sie czy to przekaznik wentylatora czy bezpiecznik czy jakas wiazka
Niestety klimatyzacja sie tez nie zalacza, dokladnie sprzeglo sprezarki klimatyzacji
Dzieki
Kio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2022, 20:28   #56
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: P0691 co moze byc przyczyna
Stary 12-06-2025, 22:41   #57
laki2612
Zarejestrowany: 04-06-2025
Model: Monedo
Silnik: 1.8
Witajcie, posiadam Mondeo 2009 rok 1.8 d proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny niewłączania się wentylatora chłodnicy. Wymieniłem przewód fioletowy wtyczkę i sterownik. Nie włącza się klima oraz wentylator nawet przy 100 stopniach. Odpięciu czujnika temperatury wentylator się załącza i działa normalnie. Macie może jakieś sugestie?
laki2612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
