#51 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Ja mając mondeo MK3 poliftowego z szyba do lusterka zwykłego zamontowałem lusterko przedliftowe fotochromatycznektóre zamontowałem do uchwytu i podłączyłem do wiązki (kostki przy lewym słupku). Musiałem wyjąc piny ze starej kostki i włożyć w odpowiednie miejsca w kostce która znalazłem w aucie (a nadmienię że kostki te przedliftowa i poliftowa różnią się, natomiast piny są takie same).
Wszystko działa wyśmienicie. Pozdrawiam. |
#52 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Serdeczne dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#53 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Jeszcze raz dzięki.
#54 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Moze to nie jest + stały tylko ten co po 30 minutach od wyłączenia zapłonu sie wyłącza, nie wiem moze w foce jest opcja coming leaving home i ten czujnik mowi mu czy ciemno czy nie wiec jest potrzeba zasilania czujnika autoświateł nawet po wylaczeniu zapłonu.
Nie mam pojecia mowiac szczerze :-S PS mnie wkurzało ze lusterko fotochromowe jest zasilane tez w dzien wiec podlaczylem je pod swiatla mijania - teraz dziala tylko wtedy jak jest potrzebne czyli w nocy (mam fabryczne dzienne światła) |
#55 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Odświeżając trochę temat chciałbym sie dowiedzieć czegoś na temat mostkowania pinu 4 z 6 w przełączniku światreł celem uzystania świateł dziennych - mianowicie biorąc pod uwage że na przełączniku z funkcją auto ta funkcja jest jako ostatnia na pokrętle a chciałbym zeby była odpowiedzialna za DRL to żeby ją właczyć bedzie trzeba po kolei włączyś wpierw pozycyjne, poźniej pozycyjne i mijania a dopiero potem DRL (czyli tylko mijania mostkując 4 i 6). Natomiast jeżeli chciałbym aby pozycja II na włączniku była odpowiedzialna za DRL a auto za mijania i pozycyjne to muszę zamienic we wtyczce piny miejscam pin 4 lub 6 z pinem x a nastepnie zmostkować ten ktory zostal na swoim miejscu z pinem x? czy dobrze to rozumiem jako że nie jestem zbyt dobry w te klocki??
#56 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK3 FL GHIA X Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km 6 biegów
Rocznik: IX 2004
Postów: 11
#57 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 25
Skoro mowa o wstecznym lusterku to zadam pytanie co to za "ustrojstwo" w szybce wstecznego lusterka, taki mały kwadracik jakby sensor lecz do czego to ? |
#58 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Czujnik oświetlenia z tyłu - przecież lusterko jakoś musi się dowiedzieć, że ma się ściemnić...
