Stary 27-11-2008, 11:06   #51
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Domyślnie Re: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Napisał szperaczz
wszystkie żarówki poza oryginalnymi forda będą świeciły jaśniej :fcp5
ford wymyślił patent że te żarówki są 14 V bądź 14,5 V a dostępne żarówki maja 12V
koszt w sklepie Forda 4 duże 5,50 zl szt
małe niestety dostałem dopiero w serwisie 7,50 zl szt :fcp4
Kolega się GRUBO myli.
Dużo eksperymentowałem z żarówkami (jasnością) gdy miałem Focusa.
Problemem są nie volty tylko waty.
Standardowe żarówki (te 12V) mają 1,2 wata i te świecą zbyt jasno
Ja znalazłem w sklepie elektronicznym żarówki 0,4 wata i te były OK.
Sprawdzałem żarówki 0,6 wata i te też były zbyt jasne.
Tak więc nie trzeba iść do Forda tylko do dobrze wyposażonego sklepu elektronicznego.
pozdrawiam
Arturek
P.S. Czasami na żarówkach zamiast wat podają ampery.
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 15:26   #52
Osmola_GT
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 22
super opis dzieki temu wymienilem 2 zaroweczki podswietlania. DZIEKUJE !! A to tak ma byc ze jak wyjmiemy liczniki i jak nimi obracamy to wskazowki sie ruszaja?
Osmola_GT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 15:26   #53
Osmola_GT
Postów: 22
Stary 13-12-2008, 13:52   #54
kaczi
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2.0 TDCI-140KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
Dzisiaj zmieniłem żarówki podświetlenia zegarow w Mondeo MKIII.
W serwisie FORDA żarówka kosztuje niecałem 8zł mała i 8 zł duża.
4 duże żrówki odpowiadają za podświetlenie liczników: obrotomierza, prędkościomierza, temperatury silnika i poziomu paliwa. (jeżeli nie świeci obrotomierz od 2,5-5tyś, spaliła ci sie 1 duża żarowka, jeżeli nie świeci obrotomierz od 0-2,5 tyś i temperatura silnika równiez 1 jest spalona, i analogicznie dla prędkościomierza)
2 małe żarówki odpowiadają za podświetlnie wyświetlaczy temperatury i przebiegu
4 małe żarówki odpowiadające za podświetlenie kontrolek środkowych.
Te duże można kupic w zwykłym sklepie, ja kupiłem w Carrefour 2szt. za 2zł (z płaskim trzonkiem)
Oryginalne mają 14V 3W, a te co kupiłem 12V 3W, i pasują idealnie !!! (nie widac różnic w jasności). Wystarczy wysunąć z plastiku spaloną i włożyć nową.
A jeżeli chodzi o te małe to zapomniałem sprawdzić czy się wysuwają ponieważ ich nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana pieknie opisana jest tu:
kaczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 18:35   #55
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Opis rewelka, wczoraj wymieniłem
dzięki i pozdro :fcp29
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 19:00   #56
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re:
Napisał szczureczek
zarowki wykreca sie przeciwnie do wskazowek zegara. ja najpierw okreslam lusterkiem ktora sie spalila (klade sie pod kierownice i patrze na zapalonych swiatlach ktora sie nie pali) i jakie jest podejscie do niej. sa dwa rodzaje duze i male. te na zegarach sa duze. wykrecam nasadka 14 przedluzka do niej i grzechotaka :fcp1 i zarowka na zewnatrz... naprawde nie trzeba mocnej sily uzywac zeby wykrecic. wkrecam lapiac lekko i znow nasadka i grzechotka. po prostu nie chce mi sie zdejmowac zegarow :fcp3 a wczoraj wymiwnialem znow (juz trzecia ciagle inna) i mam juz wprawe. czas okolo 7 minut :fcp14
[ Dodano: 2007-08-19, 15:18 ]
palacami nie da rady moimi sposobem!!! to wiem jak mnie kiedys opuszki paluszkow bolaly przez zaly next day :fcp11 jak ktos sprobuje moim sposobem prosze o opinie... a te zarowki w lodzi kosztuja 6.21 zl sztuka :fcp16 przegiecie ale sprzedaja w obudowach
a czy ta 14 wykrece rowniez te male zaroweczki od wyswietlaczy LCD ? bo mi jeden sie nie podswietla ?
Stary 14-12-2008, 23:35   #57
kaczi
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
Tak jak opisałem wyżej wyswietlacze temperatury i przebiegu - czy tam komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podświetlają 2 małe żarówki (1 na każdy wyświetlacz), jutro postaram się zrobić zdiecia kupiem w Fordze malą i dużą. DZISIAJ SPRAWDZIŁEM MAŁE ŻARÓWKI TEŻ SIĘ WYSUWAJĄ WIĘC RÓWNIEŻ PO 1zł GDZIEŚ SIĘ ZNAJDĄ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NIE TRZEBA KUPOWAC ORYGINALÓW.
Jak dobrze pamiętam to te małe mają 0,7V a ile Watt ?? to nie wiem bo nie widać napisu na zarówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2008, 09:30   #58
bosik4
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Post rewelka, oby takich więcej.
Pozdrawiam autora.
bosik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 21:08   #59
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
u mnie padły 2 sztuki, pierwsza od połowy obrotomierza, a druga przy wskaźniku paliwa więc postanowiłem wymienić wszystkie.
ponieważ nie chciało mi się rozkręcać liczników udało mi się odkręcić wszystkie żarówki od tyłu korzystając z nasadki 14 oraz sztywnej przedłóżki (zdjęcie), stare żarówki to 3W , ja jednak z braku laku wsadziłem tam 5W dokładnie takie jak do postojówek, jednak teraz cały zestaw świeci jak dla mnie ciut za mocno, więc w wolnej chwili podjadę do elektycznego i zakupię stosowne żarówki 3W ponieważ obawiam się że te mocniejsze mogą stopić plastikowe gniazda.
cała operacja zajęła mi 30 minut z przerwą na sikanie.
Typ Pliku: jpg DSC00494.JPG (23.8 KB, 1102 wyświetleń)
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 22:19   #60
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
powiem wam, że na żarówkach 5W nie da się jeździć, tak ładuje po oczach że szok, ponadto podświetlenie zmieniło kolor na seledynowy, wogóle nie mogłem się skupić na jeździe.
zakupiłem żarówki 3W i wymieniłem wszystkie 4 sztuki. poniżej wrzuciłem trzy zdjęcia:
1. różnica w oświetleniu (po lewej dwie 3W i po prawej dwie 5W)
2. widok od spodu lewej strony zegarów (wskaźnik paliwa i prędkościomierz)
3. widok od spodu prawej strony zegarów (wskaźnik temp. silnika i obrotomierz)
oczywiście wymiany dokonałem bez skomplikowanego demontażu zegarów wraz z obudową, jednak potrzebne są do tego długie szczupłe ręce, paluszki "kowala" oraz nasadka 14 wraz z przedłóżką, czas 30 minut tym razem bez przerwy na sikanie... :fcp4
Typ Pliku: jpg 9.JPG (16.4 KB, 1611 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10.JPG (18.1 KB, 1569 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.JPG (16.9 KB, 1686 wyświetleń)
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
