Stary 22-10-2013, 09:31   #51
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
Napisał Holy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłby ktoś uprzejmy pokazać mi to miejsce np na zdjęciu?
Tutaj masz jeden z postów ze zdjęciami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest to rozwiązanie "na szybko" z nie do końca wg mnie skutecznym rozpyleniem środka na parownik. Część preparatu zostanie na filtrze i go skutecznie zalepi - rozmiękczy.
Lepszym rozwiązaniem jest wymiana filtra kabinowego i przy okazji dezynfekcja parownika. Lepszy dostęp i dokładniejsze rozprowadzenie preparatu. No i najważniejsze - nowy filtr.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 09:53   #52
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Mam nowego Mundka od 2 miesięcy, ilość wody jaka cieknie podczas jazdy jest zdecydowanie większa niż w modelu z 2009 roku. Czy ford coś zmienił ww układzie klimatyzacji ?
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 10:03   #53
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Filtr mam świeżutki. Lepiej będzie wyjąć filtr przed psikaniem na parownik żeby się nie zamoczył? Aha i czy lepiej psikać od strony filtra a nie od pasażera?
Kupiłem jeszcze preparat Liqui Moly który zastosuje na końcu.
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 10:47   #54
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie za 2-3 lata się zapcha i będzie podobnie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-10-2013, 10:54   #55
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Poprzedni od początku mniej sikał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten wali zdrowo.
Stary 22-10-2013, 12:21   #56
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
A gdzie jest zasysane powietrze w obiegu zamkniętym?
I czy w obiegu zamkniętym powietrze też przechodzi przez filtr kabinowy?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 13:40   #57
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Samą czynność dezynfekcji wykonuję u siebie po wyjęciu filtra - podczas wymiany na nowy.
Jak wyjmiesz filtr sam się zorientujesz, że lepiej i wygodniej jest "psikać" od strony "klapki" filtra a nie od rurki przy nogach pasażera.
A do czego jest ten preparat? Do oczyszczania kanałów, parownika, odświeżania wnętrza?
Stary 22-10-2013, 14:02   #58
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
To jest preparat który zostawia się za siedzeniem na 10 min przy włączonym silniku i nawiewie i ponoć dezynfekuje kanały i cały układ. koledzy w pracy stosują i są zadowoleni więc postanowiłem spróbować.
W instrukcji użycia tego preparatu Wurth jest napisane żeby sondę włożyć do odpływu klimatyzacji dlatego dopytuje gdzie ją wepchać
Ostatnio edytowane przez Holy ; 22-10-2013 o 14:05
Stary 22-10-2013, 14:16   #59
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jeśli masz Wurtha do dezynfekcji parownika to robisz tak jak wcześniej było opisane. Preparat Liqui Moly możesz zastosować po oczyszczeniu parownika.
Stary 22-10-2013, 18:11   #60
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Masz na gwarancji czym się przejmujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
