Stary 02-10-2016, 20:41   #51
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Tak buczy jak jest uszkodzony i kwalifikuje cie do naprawy lub wymiany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj zobaczysz jak się go naprawia / czyści oczywiście wcześniej też filterek z gąbki myjesz w wodzie z mydelkiem to ten trzeci filnik .jeśli chcesz wszystko w jęz polskim to jest to w 7 częściach na yu tube ...ja podałem tyko przykład
1-[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ogólnie to tak najprościej .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 02-10-2016 o 21:18
Stary 02-10-2016, 20:48   #52
rumunn95
w 2.0 dw10 niestety ten zaworek jest nie rozbieralny jedynie mozna wyczyscic filterek
Stary 02-10-2016, 21:24   #53
mirgd
Imię: Miron
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 8
W moim mondeo też buczy. Ostatnio zauważyłem ze jest mniej zrywny a prędkość maksymalna spadła mi do 180 km/h. Zamówiłem u siebie w firmie pierburga po numerze oryginału. Mam nadzieję że wymiana pomoże.
Mondeo dw10c 2012
mirgd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 22:10   #54
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Jakie mogą być skutki jeżdżenia z takimi objawami ?
Z tego co piszecie to lepiej kupić nie czyścić ?
Czy ma ktoś zdjęcia gdzie ten zaworek się znajduje w moim silniki i czy jest 1 czy więcej ? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie kupowałeś i ile płaciłeś ?
Jak fachowo się to nazywa żebym mógł sobie poszukać części o ile to to może jutro nagram film i pokażę jak u mnie się to zachowuje.
Dodam że komputer żadnych błędów nie pokazuje.
Czy przy takim przebiegu coś takiego może mieć miejsce.
Ostatnio edytowane przez fido ; 02-10-2016 o 22:15
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 08:59   #55
pawelekkbz
Zarejestrowany: 24-09-2016
Postów: 8
Ktoś wcześniej pisał, że w 2.0 TDCI są dwa identyczne zaworki, jeden zlokalizowałem od razu, z prawej strony silnika, obok rury dolotowej do puszki filtra powietrza.
Gdzie jest drugi?
Bezpośrednio pod tym zaworem jest jeszcze jakiś, ale inaczej wygląda
pawelekkbz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 09:30   #56
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Identyczne zaworki są w przedlifcie, polift ma inne. Było o tym pisane, poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 09:35   #57
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
W polfcie jest jeden pod drugim. Pierwszy brązowy drugi czarny.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 09:37   #58
rumunn95
Zawor n75 pierburg zobacz moj filmik strone wczesniej tam sa dwa obok siebie silnik dw10
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 03-10-2016 o 09:40
Stary 03-10-2016, 12:30   #59
mirgd
Imię: Miron
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
tak jak kolega wyżej pisał w polifcie są dwa różne. Drugi jest niżej koloru czarnego. Dziś zamontowałem pierburga o numerze 7.01771.01.0 PIE
Taki wychodzi u nas w systemie po wpisaniu numeru oryginału. Jak zerwiesz naklejkę pierburga pod spodem numer OE forda i zamazane logo.
Autko odzyskało moc i ustał świst turbiny.
Nie trzeba podpinać komputera.
Bump:
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fachowo: PRZETWORNIK CIŚNIENIA TURBOSPRĘŻARKI
Stary 03-10-2016, 13:43   #60
pawelekkbz
Postów: 8
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mirgd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
